Schéma, návod na slušný NF generátor pulzů. Nemáte někdo?
masar píše:Ano, něco takového. Pro první pokus bych zkusil tohle:
Tak jsem se k tomu dostal až teď zkusil ten sledovač. Výsledky jsou na foto.
Vše měřeno na 100kHz.
P1020315.JPG- Výstup generátoru na 600 ohm stř.
1,7V šš se zákmity a skosením. - (36.33 KiB) Staženo 114 x
P1020310.JPG- Vstup sledovače na rezistoru 1K. Zatížený i nezatížený výstup.
2V na dílek (8V šš) - (36.74 KiB) Staženo 107 x
P1020312.JPG- Nezatížený výstup ze sledovače (emitory)
Přepnuto na trojúhelník.
2V na dílek - (35.63 KiB) Staženo 105 x
P1020311.JPG- Zatížený výstup ze sledovače(emitory BC177 a BC107) Přepnuto na obdélník.
7V šš - (31.61 KiB) Staženo 101 x
Masob píše:Ten průběh na posledním obrázku ti mrší už ten NE5534, řešením je smířit se s tím, nebo postavit i konec z tranzistorů.
No taky bych to tipoval na NE5534. Ale předělávat i ten konec, by už byl dost velký zásah do tohoto generátoru. A co ten zákmit? On se tam objevuje už trochu z toho XR.
Tak já bych se s tím i smířil, nevím, zda budu potřebovat ten obdélník na takový kmitočet. Navíc, měl bych mít ten BM 492 a ten, pokud bude fungovat, by měl chodit do 10MHz, ale bude to obluda veliká
Atlan píše:Hold technika sla dopredu ako ukazali v KTE.... keby radsej ostali u osveceneho zapojenia AR. Obcas to tak byva pouzitim modernich suciastok zmrvit co sa da.....
Asi to chtěli zmodernizovat, možná v tom roce 2000 to mohlo být dobré, když ještě byl CA3100E a nyní, abychom se vraceli k dobrým neckám a valše
DSCN5411.jpg- Pila 100kHz
- (112.5 KiB) Staženo 132 x
DSCN5410.jpg- Sinus 100kHz
- (99.06 KiB) Staženo 114 x
DSCN5412.jpg- Obdélník 100kHz, ten postupný náběh úrovně se mi již povedl odstranit kondenzátorem ve výstupním stupni.
- (105.35 KiB) Staženo 101 x
DSCN5409.jpg- Sinus 1MHz
- (101.02 KiB) Staženo 121 x
DSCN5406.JPG- Obdélník 1MHz
- (90.06 KiB) Staženo 126 x
DSCN5416.jpg- (192.8 KiB) Staženo 173 x
DSCN5415.jpg- (184.73 KiB) Staženo 169 x
DSCN5396.jpg- AM
- (106.71 KiB) Staženo 106 x
DSCN5402.jpg- Napětím řízená frekvence, rozmítání
- (107.41 KiB) Staženo 106 x
DSCN5413.jpg- Střída
- (94.92 KiB) Staženo 109 x
Masob píše:Je tam trochu více drátování, ale nemělo cenu dělat DPS i na přední či zadní stěnu, protože jsem spoustu věcí připojoval až podle celkového chování. Stabilizátory jsem ještě dal na společný chladič, i když vydrželi 1h provozu, byly značně teplné a při zavřené krabičce by se mohly přehřívat.
Tak takhle to vypadá docelal zajímavě. Co to je vůbec za zapojení, jak vypadá ten DPS? nemáš od toho nějakou dokumentaci
P.S. Kde jsi kupoval ten XR.. já mám nějaký jiný, vůbec nejde dobře číst ten popis, ty to máš dobře viditelné. Já to mám z GM
Masob píše:Mám ho také z GM, zapojení je tak nějak složené z katalogového listu a těch dvou zde probíraných, nejvíc se to podobá tomu z AR, však schéma jsem ti posílal. DPS jsem si navrhoval sám, žádnou dokumentaci nemám. Tranzistory nevím, které myslíš.
Tak tomu nerozumím
Pak nerozumím tomu, že nemáš dokumentaci ? Jestli máš, jak jsi mi poslal schéma, tak by jsi asi měl mít i něco od DPS, nebo jsi to hned smazal
Spíš mi to připadá, že si to syslíš
No jde o to, co si představíš pod pojmem dokumentace, pro mě to je ucelený text např v PDF, který pojednává o daném zařízení, funkci a případně konstrukci s doplněným schématem, příoadně předlohou DPS, takovouto dokumentaci nemám. Pokud se ti jedná jen o DPS, tak tu samozřejmě mám a budeš-li chtít, poskytnu ti ji pro nekomerční účely.
No snad si již rozumíme.
