Rozkmitany zdroj
Rakosnik
Rozkmitany zdroj
#1 Příspěvek od Rakosnik »
http://www.bastleni.eu/obsah/reg_zdroj.pdf
Cawte postavil sem tento zdroj kamosovi, akorát nevim jak vyresit jeho kmitání, do 12V ručička dost skáče, až potom se trochu uklidní. Další problem je že napeti roste logaritmicky..., tak by melo jit vyresit logaritmickym potakem ne?.... ale poradte pls s tim odstraněnim kmitani...
Good luck
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
1) bych si ověřil činnost regulačního potenciometru - jestli nemá přerušovaný dotyk běžce na dráhu
2) na výstup by to chtělo taky nějaký kondenzátor
3) průběh napětí na výstupu v závislosti na poloze běžce není logaritmický ale hyperbolický, nicméně logaritmický poťák pomůže
4) by bylo dobré oscilem zjistit, jestli to nekmitá na vf a případně doplnit nějaké kapacity nebo feritové kroužky.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mě se tahle koncepce prostě nelíbí, ale jelikož je to pouze "regulovaný zdroj" , tak to je asi tak všechno, co proti tomu můžu udělat :)
FERYACT
#4 Příspěvek od FERYACT »
To Rákosník:Mtajovský nemyslel abys na výstup dal kondensátor 1G ale
10-20mikroF.Velkou kapacitu nabiješ a vybiješ např. přes drobnou diodu proudy ampér.Proudový omezovač do toho nekecá neboť je před kondíkem.
Rakosnik
#5 Příspěvek od Rakosnik »
zkousel sem 10u... hranice kmitani, která je normálně na 12V se posunula na 9V... takze to kmita kdyz reguluji 0-9V
Good luck
FERYACT
#6 Příspěvek od FERYACT »
Je tam kond 10k zkus dát 50 co to udělá.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nic.
Kondík ve zpětné vazbě je pohroma, tam vůbec nepatří kromě blokování proti VF zákmitům, ovšem potom má být zdroj ošetřenej odpovídající tlumivkou na výstupu.
Rakosnik
#8 Příspěvek od Rakosnik »
kmita to jeste vic... s tim kondikem 50k
Good luck
Rakosnik
#9 Příspěvek od Rakosnik »
A jaky parametry by mela mit ta tlumivka?
Good luck
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na tlumivku zatím zapomeň, ten kondík C4 zkus dát mezi bázi a kolektor.
V praxi je ta tlumivka pár závitů na toroidu u výstupních svorek, ale to ti tady nepomůže...
Rakosnik
#11 Příspěvek od Rakosnik »
kmita este vic nez mezi bazi a emitorem
Good luck
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pak nezakmitává T1 - zkus kondík mezi kolektor a emitor T2.
Ale tohle obecně není moc zdroj "pomalých" kmitů - neco bude špatně (kromě návrhu).
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Sorry - mezi kolektor a bázi.
Rakosnik
#14 Příspěvek od Rakosnik »
Mno jj ja vim zdroj nic... sice vykonny.. ale ten kamos do toho vic vrazet nechtel... sobe bych si tento zdroj asi nestavel...
Good luck
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Alespoň místo T1 bych zkusil dát TL431.
