kontrola napětí autobatérie
A kutilmile - nelituju tě
přesné měření napětí baterie je jak píše Ekkar na (!), protože to nic nevypovídá o schopnosti aku natočit motor, nezahrnuje to vnitřní odpor, kondici motoru a zapalovací soustavy, venkovní teplotu... to už by bylo přesnější měřit hustotu elektrolytu ale to je zase trochu nepraktické a u uzavřených baterií neproveditelné. Na ten hrubý odhad jestli už baterii vytuc-tucal, stačí ty tři LED 10,5-11,5-13 a A277. Nebo ať navštíví vrakoviště a vydoluje měřák z nějaké šunky, snad i moskvič měl měřáky na масло a вода
Jestli chce mít absolutní jistotu, ať vozí dvě baterie, a ještě management s µP jako mají kamery, s měřením odebraného náboje v coulombech, se zohledněním počtu cyklů, teploty, odebíraného proudu.
Devo70 píše:To je lano na tlačenie?Nevedel som, že aj také existujú.
Tlačné lano na Slovači ešte nepoznáte? Aha - tak sa tešte, nová súčasť povinnej výbavy pre všetky vozidlá, vyrobené pred vstupom krajiny do EÚ alebo dovezené z menej rozvinutých krajín - ak sa to u Vás ešte neuzákonilo, nedá to na seba dlho čakať. Je to obdobné opatrenie, podla ktorého sa v 80. rokoch minulého storočia začali všetky Škodovky vybavovať vyhrievaním zadného okna, najprv tie vyvážané do Velkej Británie, neskor celá produkcia. Požiadavka znela, aby vodičovi pri tlačení neprimrzali ruky...
kbulda píše:Nechytej ho za slovíčka, myslel to doře, špatně to napsal.
EKKAR chcel s najväčšou pravdepodobnosťou napísať "ťažné lano". Slovo ťažné je odvodené od slova ťahať. Tlačiť sa z lanom nedá. Význam je v slovenčine aj češtine úplne rovnaký. Viď nasledujúci odkaz:
http://www.autodily-eshop.com/index.php ... n=AU-00974
Nechcel som rýpať, len ujasniť pojmy.
jinak zmínka o tlačném lanu je už v i klasické literatuře
http://www.eprdel.cz/mp3/babicka.mp3
Devo70 píše:kbulda píše:Nechytej ho za slovíčka, myslel to doře, špatně to napsal.
Tyhle lana jsou pěkně na... prd!
Tím nechci říct, že by si dotyčný majitel cirkusáckého soundsystému v osobáku neměl hlídat baterku před vybitím pod mez, kdy už nebude schopná mu natočit motor - jen jsem čekal, kdo se chytí...
EKKAR píše:HA - pánové, je vidět, že jedině Masar a Crifodo zareagovali na nahozenou udičku, jak měli - a ostatní návnadu polkli jak hladovej pstruh!!! Pro DEVA - nie, Devo, skutočne som chcel napísať TLAČNÉ LANO odvodené od slovesa TLAČIŤ! Bylo to to samé, jako chtít koupit správný záměrný bod k pistoli nebo menší valivý odpor k pneumatikám... Fakt je, že TLAČNÉ lano jsme vymysleli jako recesi už kdysi dávno na vojně, ale jak je vidno, sežralo ho a ještě sežere hodně lidí...
Tak si ma dostal, ako malé decko.
U Mělníku jsme 100 let za opicema, holt to tu ještě neznáme.
To Crifodo
Tady máš popis , jak se tlačí
http://hugo.webzdarma.cz/hovno/
Přeji všem hezké ráno bez tlačení.
