svářečka elektrokov js90
Vše co se týká silnoproudu.
korinkovi.jh@quick.cz
#1 Příspěvek od korinkovi.jh@quick.cz »
Já taky scháním schéma zapojení přívodu. Jsou tam jen dvě svorky a
pak jen svorka uzemění.Jsem el.analfabet,jeden drát mi přebývá.
díky.
stasek
#2 Příspěvek od stasek »
Ta svářečka je na 2 fáze, mezi nimi musíš naměřit cca 400V. Tu třetí fázi, co ti přebývá, nezapojuješ. Jeden drát teda můžeš odcvaknout, aby tě to nepletlo. Čili znovu, 2 fáze a jeden ochranný vodič.
ranik
#3 Příspěvek od ranik »
Ucvakni si ten drát už v zástrčce abys ho nepřipojil a ne druhém konci neměl ostrou fázi.To potom docela dobře kope. :roll:
mir oslav
#4 Příspěvek od mir oslav »
Mel bych taky dotazy k teto svarecce.
1) Chci zmenit jeji starou zastrcku (keramicka) za novou petikolikovou. Mam 3 vodice zapojit tak, ze jeden zelenozluty na zem, dalsi dva na ktereholiv dva fazove koliky?
2) Na svarecce je napsano, ze vstupni proudy jsou: 23A pro 380V a 14A pro 220V. Zasuvku i zastrcku mam 16A. Ovsem nevim, na jaky jistic je zasuvka pripojena. Otazka tedy zni, muzu svarovat s 380V (kdybych nepouzival max. svarovaci proudy)?
kbulda
#5 Příspěvek od kbulda »
Odpověděl jsi si sám.
Tak jak píšeš je to dobře.
mir oslav
#6 Příspěvek od mir oslav »
Diky moc za odpoved. A co prosim ta druha otazka? Kdyz vyuziju svareci stupnici na 380V jen asi do poloviny, muzu to provozovat na te zasuvce 16A?
kbulda
#7 Příspěvek od kbulda »
Zásuvka 16 A by měla být jištěna jističem max 16 A.
To znamená, zapoj svářečku a vyzkoušej, měla by jít na cca 60 % max. výkonu. Poznáš sám , když bude výkon vyšší, tak jistič vypadne.
