Notebook Acer
maxim
#16 Příspěvek od maxim »
Pro obnovu systému zkus tento postup http://www.abclinuxu.cz/blog/Jak100ho/2007/5/30/181950
zdenoeddie
#17 Příspěvek od zdenoeddie »
maxim píše:Pro obnovu systému zkus tento postup http://www.abclinuxu.cz/blog/Jak100ho/2007/5/30/181950
vsetko pekne az na to ze to Alt+F10 nefunguje. Mozno preto ze mam zavadzac na linuxovskej particii,ktoru mam ako aktivnu,a mozno preto ze som zmazal ty skrytu particiu.ALE pri starte pise ktore skratky su naco, a ak ma pamat neklame nikdy tam nebolo nieco ako Alt+F10 for recovery.... podobne ako to pise napriklad pri IBM alebo Lenovo a inych....
cryo6930
#18 Příspěvek od cryo6930 »
Nejde tam připojit externí klávesnice?Ne že by to bezezbytku vyřešilo problém,ale kdyby to šlo a fungovala,měl bys víc možností nastavení Windows.
Jancis1
#19 Příspěvek od Jancis1 »
Ešte som to neskúšal, ale mám doma USB klávesnicu a notebook mám v práci, tak až v piatok na nočnej vyskúšam ešte aj znovu preinštalovať. A keď by to šlo, tak by som stiahol aspoň všetky dáta z Dčka. Ak by to náhodou nešlo a bola by to hardwarová chyba, myslíte že sa to dá niekde opraviť, alebo by bola oprava drakšia ako nový? Je to asi päť rokov starý notebook Acer Aspire 3000.
stepa
#20 Příspěvek od stepa »
USB klaveska nic moc...obcas to dela problemy. PS2 je vetsinou jistota. Tim ale nerikam, ze bys nemel zkusit USB.
Jancis1
#21 Příspěvek od Jancis1 »
Pripojil som USB klávesnicu a tá išla, ale procesor bol stále zaťažený na 60-70%. Zaťažovali ho nečinné procesy a systém. Nakoniec som prišiel nato, že keď vyberiem akumulátor, tak notebook ide normálne ako má. No asi skúsim kúpiť nový akumulátor a uidí sa...
Zpět na „Výpočetní technika“
