Nezobrazuje display DMM Meco 803
Atlan
#31 Příspěvek od Atlan »
Hmm novy merak stoji 130Sk .. tak neviem ci sa oplati opravovat...:(
Devo70
#32 Příspěvek od Devo70 »
Atlan píše:Hmm novy merak stoji 130Sk .. tak neviem ci sa oplati opravovat...:(
Nový s "pľuvancom" namiesto prevodníka. :wink:
Jenys
#33 Příspěvek od Jenys »
Tak to máš svatou pravdu, vypadá to, že je v háji ten 7106R, protože když přivedu na vstup pin 30 a 31 napětí, nedělá nic, jen stále svítí "-l" a koukal jsem na cenu tohoto obvodu v GM, ale v Ostravě, jinde ho nemají, tak 150kaček je docela dost. Spíš jsem to jen chtěl zkusit, kdyby to náhodou šlo opravit jednoduše. Jedině kdybych si ten měřák měl nechat, investoval bych do něj, takhle to nemá smysl. :( :wink:
#34 Příspěvek od rnbw »
A neda sa ICL7106R vyrobit z ICL7106 vyvratenim pinov dohora?
workhard
#35 Příspěvek od workhard »
To bych spíš radši otočil předlohu pro výrobu DPS :D
Devo70
#36 Příspěvek od Devo70 »
rnbw píše:A neda sa ICL7106R vyrobit z ICL7106 vyvratenim pinov dohora?
Má otočenú iba jednu stranu vývodov.
Jenys
#37 Příspěvek od Jenys »
Tak přesně tohle mě napadlo odpoledne :idea:
Ne, nedá, teda mě se to nepovedlo, oni ty piny to nevydrží. Muselo by se to ohýbat přes nějakou hranu a najednou, ale dost se zmenší pevnost a piny se hned ulomí. Kdyby to vydržel ten obvod 7106 a nechal si líbit naletování drátků na opačnou stranu, aby vznikly piny zrcadlově, pak by to asi šlo, o tom ještě zauvažuji. Nejde mi o to nutně, že musím ten Mmetr opravit, ale tak spíš ze zajímavosti a dokázat si, že něco umím :wink: Je to prostě taková hra :D
Jenys
#38 Příspěvek od Jenys »
Devo70 píše:
Ne, má otočené obě strany, je to zrcadlově převrácené.
Jako na tomhle obrázku
(37.36 KiB) Staženo 123 x
Jenys
#39 Příspěvek od Jenys »
workhard píše:
No asi by to nešlo, když je to hotový MMultimetr :wink:
stepa
#40 Příspěvek od stepa »
Pokud do toho nechces strkat dalsi prachy a bastlit, dratoval bych ty piny, jak uz tady bylo zmineno. Pokud by se to ovsem veslo do pouzdra pristroje...zase tak dlouho to trvat nebude.
Jenys
#41 Příspěvek od Jenys »
stepa píše:Pokud do toho nechces strkat dalsi prachy a bastlit, dratoval bych ty piny, jak uz tady bylo zmineno. Pokud by se to ovsem veslo do pouzdra pristroje...zase tak dlouho to trvat nebude.
Jak to myslíš s tím drátováním :?: Pokud to myslíš, jako já, tak to by se tam vešlo, šlo by jen o to, udělat tomu 7106 piny z druhé strany, aby se dal strčit do patice obráceně. Jen nevím, zda by to pájení na piny mu neublížilo :?:
Ale jako řešení by to šlo a i cena je dobrá :D Jen 45Kč proti 150Kč a to navíc nemají nikde jinde, než v GM v Ostravě. :roll: :wink:
stepa
#42 Příspěvek od stepa »
Dratovani mysleno pripajet dratky na piny a ty pak natahat na mista, kde maji byt...tak jsi to myslim myslel. Pajeni na piny mu neublizi, pokud dodrzis casy a teploty v datasheetu. Navic se tyhle DIL obvody paji primo do DPS...problem by nemel vzniknout.
Jenys
#43 Příspěvek od Jenys »
stepa píše:Dratovani mysleno pripajet dratky na piny a ty pak natahat na mista, kde maji byt...tak jsi to myslim myslel. Pajeni na piny mu neublizi, pokud dodrzis casy a teploty v datasheetu. Navic se tyhle DIL obvody paji primo do DPS...problem by nemel vzniknout.
No někdy to zkusím :wink: Máš SZ :wink:
#44 Příspěvek od rnbw »
Piny nevydrzia ani jeden ohyb? Ak sa budu lamat rozumne (tzn. nie hned pri puzdre), tak ich po ulomeni prispajkuj naspat. Alebo vyber paticu z plosaka a prispajkuj ju zospodu (ale tam asi nebude dost miesta).
Atlan
#45 Příspěvek od Atlan »
No :) aby sa mu zachvilku nepostracali tie pliesky z prepinaca.... P.S. mal som uz aj pripad ze sa ten pliesok ulomil :D este ze som mal z nahradneho meraka (spaleneho ) :)
A dostanes aj nove snury k meraku :D
TAk sa hraj :) to neskodi..... kto sa hraje nezlobi :D
