Mascom - opakovaný průraz BU2525AF
bumbo
#31 Příspěvek od bumbo »
Je určitě to VN trafo v přádku?
Stanislav
#32 Příspěvek od Stanislav »
Už jsem tak v úzkých, že jsem raději tu kostru WD01 znovu prověřoval :( . Snad bych o tom trafu pochyboval, ale viděl jsem to s tímto novým trafem naběhnout až do rozsvícení obrazovky se šumem. A pak šlo zase BU do zkratu a nejsem schopen pokročit dál.
watt3
#33 Příspěvek od watt3 »
Momentálně řeším asi podobný problém, překmit na bázi mám taky ale jen s připojeným vn trafem (předpokládám u něj záviťák) tv zkouší 1x naběhnout, když dám místo trafa žárovku tak tam překmit nemám a tv zkouší 2x naběhnout, v pátek přijde nové trafo tak uvidím.
Stanislav
#34 Příspěvek od Stanislav »
V závěru jsem dostal taky na mail informaci, že když se to takhle chová, že bych měl ještě taky vyměnit IO, ze kterého jde z pinu 33 výstup HDrive. V tomto okamžiku to však nevidím až zas tak jasně, jestli do toho půjdu. Děkuji všem, co se mi snažili poradit a pokud dojde k nějaké změně, tak dám ihned informaci.
tornado6
#35 Příspěvek od tornado6 »
Mam otazku na Stanislava zmeraj amplitudu na BAZE BU čka a aj frekvenciu toho signalu :wink:
Stanislav
#36 Příspěvek od Stanislav »
Frekvence buzení v pořádku, rozsah meření jsem si pro jistotu oveřil na funkčních rozkladech. Amplituda byla menší ale při laborování jsem zkoušel amplitudu upravit směrem dolů i nahoru a chovalo se to stejně.
watt3
#37 Příspěvek od watt3 »
dnes mi přišlo VN trafo, po výměně vše OK a také bylo třeba vyměnit několik elektrolytů ale to už je dnes asi samozřejmost téměř u všeho
jaká by měla být amplituda na bázi?
tornado6
#38 Příspěvek od tornado6 »
Amplituda na Baze BU-čka cca 5,5 V ale zaleži od typu TV, vyrobcu a zapojenia. :wink:
#39 Příspěvek od ZdenekHQ »
5.5V :?: To měříš předpokládám špička-špička.
tornado6
#40 Příspěvek od tornado6 »
Samozrejme ,na osciloskope ako inak len špička špička nie? :wink:
#41 Příspěvek od ZdenekHQ »
To ano, ale tohle není symetrický kolem nuly, takže lepší je udávat +0.7 -5.0V. Kdyby tam bylo +-2.5V, tak ten tranzistor už zřejmě nežije..
Chris18
#42 Příspěvek od Chris18 »
Naposledy upravil(a) Chris18 dne 03 úno 2009, 13:17, celkem upraveno 1 x.
mach666
#43 Příspěvek od mach666 »
Vychylovačky jsou podle měření v pořádku.[/quote]
Já bych ještě vyzkoušel podobný vychylovačky připojil místo původních v horizontálu.S tím podobným jsem se trápil.Vychylovačky měli 0,5 mH(každá cívka shodně 1mH).Po zapnutí tv se do pár vteřin BU rozpálilo.Tak jsem chladil a zkoušel zapínat,až se z vychylovaček ozvalo šustění a hodnota padla na 0,3mH.Zkus a napiš jak jsi dopadl.
