digitalni zesilovac s menicem napeti do auta
Sendyx
#16 Příspěvek od Sendyx »
Studuj, a pak mudruj a poučuj. Zatím jseš ve stádiu, kterému se říká "chytré vejce".
Pokud bys chtěl utratit mrzký peníz, prodám ti klidně nějaký kompletní blok, třeba SA- série B-52 - vnitřek do aktivek, jenže to není hračka pro začátečníka.
djwoofer
#17 Příspěvek od djwoofer »
Sendyx píše:Studuj, a pak mudruj a poučuj. Zatím jseš ve stádiu, kterému se říká "chytré vejce".
uz se tesim az budu chytre kure :D, no a az mi bude kolem 40 - 50 let tak snad budu i chytry kohout. ;mohl by si mi napsat nejake podrobnejsi info o co presne de - parametry,cenu apod. ?
Sendyx
#18 Příspěvek od Sendyx »
Jsou to vestavné moduly do aktivních beden, konec je D, tuším jsou verze 600W/4R a 1200W/4R a pak nějaké kombinace biampů 400+200, 1000+400. Cena jen konce byla asi od 6K do 11K, ale koukám, že na webu už to není. :(
djwoofer
#19 Příspěvek od djwoofer »
skoda mno, ale stejne dekuji za nabidku :bigok:
Sendyx
#20 Příspěvek od Sendyx »
To, že nejsou na webu neznamená, že fyzicky nejsou. Jen se neprodávají samostatně. Spíš bych se obával dobastlovat k tomu nějaký zdroj (originál běží synchronně se zesilovačem), a řešit nějakou podporu atd.
djwoofer
#21 Příspěvek od djwoofer »
myslis ze spinace frekvence toho menice muze pri nedostatecny filtraci "poplest hlavu " tomu digitalnimu zesu ?
Sendyx
#22 Příspěvek od Sendyx »
No tak rozhodně mu zhorší pozadí a zkreslení.
djwoofer
#23 Příspěvek od djwoofer »
a co kdyby filtrace byla resena "velkymy" stady kondu o male kapacite ??? ( 100 - 1000 microF ) , tim by se to melo spravit ne ?( videl sem to v nakym zesiku tech kondiku tam bylo moooc) z toho i vyplyva velkaaa impulzni zatizitelnost ( nutnost dimenzovani cest DPS a nejen DPS ... ), i kdyz rentabilita tohoto reseni je mensi nez pri obvyklem reseni, je to vykoupeno technickou dokonalosti tohodle reseni. ( sakra to sem nekde cet, ze by na aldaxu ?! ) a pokud by kapacita kondenzatoru na konci menice byla dost velka ( BVaudio davaj az 80mF ( jestli sem dobre cet) a dost mozna ze do kazde vetve pri tech 1600W s tim tripathem ) , tak by to melo byt OK ? kdyz tak nad tim premyslim tak ten zdroj by mel pomalu vlasnosti svarecky :lol:
bu2520
#24 Příspěvek od bu2520 »
tak tady máš něco pro inspiraci, ale není to tak snadné, myslím ta konstrukce jak to vypadá
R480FR~3.PDF
(92.22 KiB) Staženo 177 x
Sendyx
#25 Příspěvek od Sendyx »
Ó ty naivo... tady nejde o průnik zvlnění skrz napájení, ale kudy všudy, tudy tady, aneb EMC blízkých zařízení.
djwoofer
#26 Příspěvek od djwoofer »
ty myslis Elektro magnetickou kompatibilitu ve vztahu k EMI (El. mag. ruseni). vyzarovani do site, to Air. to Air se da omezit dobrym navrhem DPS, stineni skrine apod., co se tyce tech vykonovych kabelu k reprum, to uz je horsi, ale uz sem vydel specialni kable pro motory rizeny PWM ci SPWM ktery sou delany proti ruseni, docela sem koukal co vsechno se da vymyslet za pecialni kable a to sou jen kable pro motory ... . ale jak uz sem nekde cet: sou zesilovace vedle kterych si bez problemu muzete poslouchat radio a "nikde zadny" ruseni ale sou treba i take s linearnimi zdroji ktery jsou zdrojem prisernyho ruseni ( usmernovac ).
http://www.urel.feec.vutbr.cz/EncyklopedieEMC/index.php
Sendyx
#27 Příspěvek od Sendyx »
Vyzařování do sítě atd. nás v tuto chvíli netrápí, tady jde vlastní ovlivňování pwm modulátoru napájecím zdrojem, který je svině taky pwm. U daných modulů to sviští synchronně. Zkus si představit, jak by fungoval CRT monitor s asynchronním zdrojem.
Kvalitní filtrace a vyzařování do okolí je až následný, mnohem menší problém. Ono pokud má mít něco odstup cca 110dB, tak končí sranda.
#28 Příspěvek od EKKAR »
Ekkar chtěl jenom říct, aby ses neptal na nesmysly - ta třída "T" je právě s Tripathama. Sám mám doma na konkurenčním fóru v soutěži vyhranou sadu Emgetonsound, zesilovač je právě Tripath - ale jen pár Wattů, žádná "pára", na nějaké otřásání nebo poskakování na pneumatikách to není... Nevím, jak by to vypadalo v řádu stovek wattů - ty výstupní filtry, které by pochytaly ty harmonické z obdélníků na výstupu při takových výkonech, si dost dobře představit nedokážu...
kbulda
#29 Příspěvek od kbulda »
Protože jsem v tomto oboru nevzdělaný, poučte mě prosím.
Na co je v autě potřeba zesilovač 250 a více W ?
Dá se pustit naplno, aniž by člověk ohluchl ?
Čím se takovýto přístroj napájí, auto má druhý alternátor
a akumulátor pouze pro něj, nebo ssebou vozí centrálu přiměřeného výkonu.
Když má centrála 230 V nepotřebuje napětí měnit, tak jak chtěl tazatel ?
#30 Příspěvek od rnbw »
Existuje taka specialna skupina ludi, ktorym ide o co najvacsi ramus. K tomu sa obvykle pridava modre podsvietenie roznych casti interieru a exterieru motoroveho vozidla (lebo casto sa to neda nazvat auto). Dalsimi dolezitymi sucastami vybavenia je subwoofer a kapacitor :D
