Nokia 3310 nenabíjí bat. Li-Pol
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
Hifista
#1 Příspěvek od Hifista »
Koupil jsem novou baterii typu Li- Pol určenou pro Nok. 3310 a pokud připojím nabíječku, napíše "Nenabíjím". Je-li v telefonu baterie Ni-Mh anebo Li-Ion vše probíhá bez potíží. Zkoušel jsem jak nabíječky s trafem, tak se spínaným zdrojem. Holt nová Li-Pol baterie se telefonu nezamlouvá.
Dá se s tím něco podniknout?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Vyměnit baterii u prodejce - je vadná, vybila se samovybíjením při skladování pod mez, kdy ji vestavěná elektronika zablokovala z důvodu ochrany před zničením. Není to žádná tragédie, výrobci na to mají soft, kterým baterku odblokují - ale odložené baterii stačí být pár dní v horku a je to. Osobně s Li-Pol baterií nemám zrovna nejlepší zkušenost - před pár lety jsem koupil v AAA Mobil Olomouc na dobírku 1500mAh LiPol baterku pro N5110. Cena + dobírka něco přes 600,- + cena za jízdu přes celé město na hlavní poštu pro obchodní balík - na pobočkové mi ho prostě nevydali... Baterku jsem zacvakl k mobu, displej ukázal jednu čárku z 5, tak jsem nasadil ORIGINÁLNÍ spínanou nabíječku NOKIA. Nabíjela se dokud elektronika v mobilu neřekla DOST. Druhý den jsem v práci zjistil, že pouzdro baterie má na boku prasklinu - telefon jsem položil na stůl a během půl hodiny se mi baterka otevřela jako poupátko a zevnitř vyhřezl stříbřitý sáček s vnitřnostmi, nafouknutý jako pouťový balónek. Telefon KUPODIVU pořád fungoval, baterka dávala šťávu. Po asi hodině telefon náhle zhasl jak sfouknutá lampa. AAA Mobil reklamaci neuznala, prý protože jsem k nabíjení EVIDENTNĚ nepoužil originální nabíječ - a jaký jsem asi tak měl použít, když ne k mobilu přiložený...
Prostě blamáž...
Hifista
#3 Příspěvek od Hifista »
Baterie byla po koupi plně nabitá, nyní podle ukazatele telefonu má jěště polovinu kapacity a vypadá to, že by mohla mít velmi dobrou výdrž.
paran
#4 Příspěvek od paran »
N3310 officialne nema podporu Li-ion ani Li-Pol baterii ale pouze NiMH, necha se to ale obejit zmenou zapisu ve fw. telefonu.
marimm
#5 Příspěvek od marimm »
Presne tak, 3310 oficiálne nepodporuje Li-Pol batérie. Takže zájdi do nejakého slušného servisu, nech ti prehrajú firmware a bude to. Keď som robil v opravovni mobilov, takýchto telefónov tam chodilo veľa. Inak s Li-Pol batériami nemám dobré skúsenosti. Tiež som mal pred časom Nokiu 3310 a kúpil som si do nej Li-Polku s "veľkou kapacitou". Prvé tri nabíjania telefón vydržal 8 dní v pohotovostnom režime. Potom už len asi 4 dni. Tak som sa vrátil k Ni-MH.
rudis
#6 Příspěvek od rudis »
hláška "nenabijim" je způsobena velikosti odporu který je v baterce od prostředního pinu baterky proti zemi jde o signál BSI.Podle velikosti odporu telefon pozná jaká baterka je v telefonu (u 3310 jde o NICD, nebo NIMH) a podle toho nabíjí baterku.Vzhledem k tomu že N3310 jiný druh baterie nepodporuje tak bych ji ani do telefonu nedával .LI POL baterky navíc mají celkem složitý proces nabíjení a nedodržením se baterka brzi zničí - potom to ukazují na Nově jak baterky vybuchují ...
dále tuto hlášku způsobuje oxidace na desce , po zasažení kapalinou , dá se to vyřešit propojkou u nabíjecího obvodu , případně přepájení obvodu
CCONT.
vřele doporučuji použít ORIGINÁL baterku !
zdar ! R.
Hifista
#7 Příspěvek od Hifista »
Po delším čase jsem se opět vrátil ke své N3310, jelikož mi stále vrtalo hlavou, proč nechce nabíjet moji novou Li-pol baterii. Půjčil jsem od kolegy jinou lipolku a ta se nabíjela v mém mobilu bez problémů. Po změření odporu mezi prostředními dvěma kontakty všechny baterie vykazovaly hodnoty řádu desítek kiloohmů, jen ta moje nekonečno.
Rozhodl jsem se nakonec baterii rozebrat (šlo to jednoduše, neboť byla v plastovém rámečku a obalená pouze potištěnou samolepící páskou). Již první pohled na destičku elektroniky v baterii odhalil příčinu - odpor 47K nebyl jedním koncem přiletován. Kapka cínu to spravila a baterie již plně slouží.
Spiblik77
#8 Příspěvek od Spiblik77 »
Zdravim
Otecko si koupil k 3310 Li-polku,asi měsíc ji normálně používal,ale pak se
nabíjela čim dal tim rychlejc a rychlejc (a taky vybíjela).Ted nabití stihne za 5 minut.. :) holt nová technologie :)
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
