pulsní nabíječka s 494
je po výměně diod a tranzistorů v primáru
jaká je podminka abych měl napájení na té 494 a zdroj se rozjel?
elyty mají 2x200V, polovodiče OK (spín.trandy, budící tranz., TL494 )
dalo to fušku ale musel sem to trochu nakreslit
nabij.jpg- (125.13 KiB) Staženo 235 x
Stan3
- PIN3 a PIN4 spoj se zemí a na pin 12 přiveď napájení z externího zdroje (ca 15 - 20V) a zkontroluj, zda na PIN 14 je +5V - to jsou všechny dostačující podmínky k tomu, aby se na výstupech PIN8 a PIN 11 objevily pulzy s maximální šířkou - samozřejme v tomto stavu je rozpojena zpětná vazba a regulace je vyřazena (takže doporučuji při této zkoušce např. odpojit oba kolektory BUT56).
kysmen píše:......................... Pin 4 sem prozatim uzemnil......................!:
Bez "plnej schémy" nie je možné poradiť. Ak na pine 4 máš "akékoľvek" napätie - a jeho obvod si nevykreslil - tak ten obvod nespustíš. Pre spustenie je potrebné, aby na pine 4 bolo nulové napätie.
- Artaban001
Ak áno, hľadal závadu na výstupe veľkého trafa - odtiaľ musí 494-ka dostávať napájanie. Na jej rozbeh stačí cca 5V, potom už 494 pracuje normálne.
Ale opakujem sa - z dielčích obvodov nie je možné poradiť - iba strieľať do neznáma........
Zajimave je že při napájení 494 šli pulsy od 5 do 20V, ale při asi 13 V tam byli nějaké zákmity,
Celkem efektní je ventilátor který se točí podle toho jak je sycené trafo
IMAGE_00002.jpg- zákmity
- (47.12 KiB) Staženo 73 x
IMAGE_00001.jpg- (50.79 KiB) Staženo 239 x
