Preco je to tak sa pytat nebudem asi na to ani neexistuje odpoveda
Ale chcel by som vediet :
Ze ako bude vyzerat Sinusovka (napr 1Kh), ked k nej pripocitam parnu 2. harmonicku (2 KHz signal). Pripadne cele parne spektrum harmonickych signalov?
A ako viyzera ked k nej nepripocitam druhu ale hned 3. pripadne vsetky neparne. ?
Je medzi tymito dvoma pripadmi daky viditelny rozdiel na obrazovke osciloskopu?
Ked k sinusovke pripositam X harmonickych je z nej obdlzik
A zevraj ked z obdlznika necham len 1. harmonicku zmeni sa na sinus
Existuje daky program kde sa toto da nasimulovat?
Este sa chcem spytat. Boostre, Distortiony, fuzzy a kadejake ine gitarove skreslovace funguju na principe orezania signalu z gitary omedzovacim obvodom napr dvoma diodami zapojene bipolarne. Tim sa do signalu gitary pridavaju harmonicke signaly co sposobuje zobdlznikovanie signalu a tak ten nadherny zvuk.
Je mozne zapojit omedzovaci obvod s diodami tak aby vyrabal iba párne (2. 4. 6....) harmonicke? Parne harmonicke produkuju pri limitaci lampy Triody proto sa dodnes vyrabaju lampove gitarove komba. Ale je to mozne zapojit aj pomocou kremiku? A ako? pripadne dako filtrovat neparne harmonicke. Da sa to vlastne?
Dakujem za rady a napady
