spínání GTO tyristoru
achozze
Stan3
Pro měnič bych raději použil tranzistory MOS-FET nebo IGBT.
Stan3 píše:Tyristor záporným napětím nevypneš. K rozepnutí dojde pokud procházející proud klesne pod hodnotu "přídržného proudu". Při řízení st napětí při průchodu nulou. U ss obvodů se to většinou řeší kondenzátorem,který se připojí paralelně k mezi A a K, kond má v okamžiku připojení mnohem menší odpor než sepnutý tyristor, proud procházející mezi A-K klesne pod přídržnou hodnotu a tyristor vypne.
Vždyť píše o GTO. Viz například http://www.abb.com/product/cz/9AAC75133 ... country=CZ
Stan3
A kutilmile - nelituju tě
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Startovací impulz 1 vyrobí kladný impulz 3 (nebo záporný 2) pro první spuštění (jeho délku T1 určí R1), poté se vytvoří mezera T2 (její délku T2 určí R2), a nakonec se vyrobí kladný impulz 5 (nebo záporný 4) pro druhé spuštění (jeho délku T3 určí R3.
Ze zkušeností vím, že není třeba za derivační kondenzátory dávat ochranné diody (paralelně k R1, R2, R3 - anodou na zem.
Pardon, vloudila se chybička, hradlo U3 musíme spuštět z 3 a mezi U4 a U5 musíme vložit invertor, např. zbylý U8
gto.GIF- (3.84 KiB) Staženo 136 x
