LCFmetr
Chenzee
LCFmetr
#1 Příspěvek od Chenzee »
Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda někdo stavěl tuto konstrukci nebo zda program napsaný pro PIC16F628 lze bez úpravy naprogramovat do PIC16F628A. Funguje to napůl a už nevím, co s tím. ... s autorem jsem byl ve spojení ale bez výsledku :cry: . Díky
Sunmay
#2 Příspěvek od Sunmay »
Mě to s PIC16F628 funguje bez jakéhokoliv problému. Jaký je problém co konkrétně ti nefunguje ?
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek :D
Sunmay
#3 Příspěvek od Sunmay »
Pokud ti nefunguje měření kmitočtů na 1,3GHz zkontroluj, zda-li máš zapojen pin č. 4 předděličky U813 k zemi.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Je to šajstlich přístroj, špatný princip měření LC. Pro ideální součástky pracuje dobře, pro normální a nedej bože poškozené se nestačíš divit.
Sunmay
#5 Příspěvek od Sunmay »
Sendyx píše:Je to šajstlich přístroj, špatný princip měření LC. Pro ideální součástky pracuje dobře, pro normální a nedej bože poškozené se nestačíš divit.
Jo to je recht
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Já už jsem to psal u podobných konstrukcí snad 100x - je to jako kladivo, na které někdo nainstaloval laserový zaměřovač, 5 místné počítadlo úderů, laboratorní váhu a dávkovač parfému.
TomasX
#7 Příspěvek od TomasX »
Pánové,
když už jste narazili na tuhle konstrukci, neporadili by jste proč mě to ukazuje dvojnásobnou kapacitu C než je na kondiku napsaná.
Indukčnost L měří dobře.
Je mě jasný, že to není žádný laboratorní měřák, ale 100% chyba při měření C je skoro dost. Navíc bych řekl, že princip měření L nebo C je stejný.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Killroy
Moderátor
#8 Příspěvek od Killroy »
Zkusil bych dole ten odkaz vkockam@volny.cz kam posílat připomínky. By mne zajímalo co on na to.
Killroy
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Abych řekl pravdu, moc nechápu ten jednoprocentní odpor v serii s vývodem 5 IC1B. To mělo smysl možná u TTL...
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
TomasX píše:Pánové,
Zkus do "dojet" změnou odporu 2K, IC1A. Stejně by to někde pro kondíky mělo mít kalibraci....
EDIT:
Kód: Vybrat vše
Zvolím měření C, tlačítko S3 zapnuto (zatlačeno), S12 zapnuto (zatlačeno), měřící svorky volné. Na displeji proběhne nápis 1.řádek "MERIM KAPACITU", 2.řádek "CEKAM NA DALSI". Poté se objeví v 1. řádku kmitočet oscilátoru RC v Hz a ve 2. řádku vlastní kapacita přívodu, která se tlačítkem TL1 ZERO vynuluje. Teď je teprve možno připojit měřenou kapacitu. Pokud chci rozsah zkalibrovat, postupuji následovně : při zvoleném rozsahu C a stlačeném tlačítku TL1 zapnu napájení, LCF metr přejde do stavu "CAP KOREKCe", kdy se každým stlačením TL1 k základní konstantě 100 přičítá jedna, což je cca +10 -11pF, při rozepnutém S12 se po jedné odečítá -10-11pF, což je 1%.
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Já jsem si postavila LC metr, který měří na principu LC rezonančního obvodu. Verze s PICem a LM311 vyšla v Amáru a na netu je jich jako máku. Já jsem ale použila AVR a komparátor od MAXe a doplnila jsem to identifikací polovodičových součástek. Nevýhoda rezonančního principu měření je v proměnné frekvenci a že tím nejdou měřit elektrolyty. Některé kondíky mají frekvenčně závislé dielektrikum a u těch to pak ukazuje o +- pár desítek procent mimo nominální hodnotu. Já si ale nestěžuju, cívky mě stejně většinou zajímají na pár desítkách kHz a lepší LC měřák zatím nemám :)
TomasX
#12 Příspěvek od TomasX »
to: ZdenekHQ
Ani po nulování a kalibraci, jak si ji citoval z návodu, to měří stejně blbě. Kapacity od 100pF až po 470nF ukáží dvakrát tolik. :cry:
Víc jsem myslel na úpravu "softu". Mám to v šuplíku asi rok a když mám chvilku čas, tak se s tím zabývám. Zajímá mě jestli někdo nemá stejný problém díky "free" verzi.
to: Killroy
Logické je obrátit se na autora, ale někde jsem četl, že nějak vázne komunikace.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Kdyby někdo chtěl tyhle 3,14oviny vylepšit, hlavně z ranku nadšenců přes programování, tak mám tip, jak se ten krám dá vylepšit do cca 5x lepší podoby. Zatím to nikoho nenapadlo, všichni jen pajcujou jeden od druhého stejné blbosti a dělají k tomu své softy a větší displaye.
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
Sendyx píše:Kdyby někdo chtěl tyhle 3,14oviny vylepšit, hlavně z ranku nadšenců přes programování, tak mám tip, jak se ten krám dá vylepšit do cca 5x lepší podoby. Zatím to nikoho nenapadlo, všichni jen pajcujou jeden od druhého stejné blbosti a dělají k tomu své softy a větší displaye.
Machrovat umíš dobře, když máš tak geniální nápady, tak proč se o ně rovnou nepodělíš nebo je nerealizuješ?
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Sendyx píše:Zatím to nikoho nenapadlo, všichni jen pajcujou jeden od druhého stejné blbosti a dělají k tomu své softy a větší displaye.
Ale v tomhle má pravdu, předsedo.
