Abych se přiznal (pro Andreu : abych pořádně zamachroval
LCFmetr
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
Chenzee píše:Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda někdo stavěl tuto konstrukci nebo zda program napsaný pro PIC16F628 lze bez úpravy naprogramovat do PIC16F628A. Funguje to napůl a už nevím, co s tím. ... s autorem jsem byl ve spojení ale bez výsledku. Díky
Těchto udělátek jsem vyráběl asi 30ks a všechny jely na první zapojení a ukazovaly jak měly. S největší pravděpodobností sis tam vyrobil závadu. Nemůžu ovšem potvrdit, že původní DPS je bez chyby, měl jsem svůj vlastní návrh. Překontroluj to podle schématu.
Andrea píše:Sendyx píše:Kdyby někdo chtěl tyhle 3,14oviny vylepšit, hlavně z ranku nadšenců přes programování, tak mám tip, jak se ten krám dá vylepšit do cca 5x lepší podoby. Zatím to nikoho nenapadlo, všichni jen pajcujou jeden od druhého stejné blbosti a dělají k tomu své softy a větší displaye.
Machrovat umíš dobře, když máš tak geniální nápady, tak proč se o ně rovnou nepodělíš nebo je nerealizuješ?
Jak pravil pan Pécuchet panu Bouvardovi, "...nám vědcům stačí vědomí, že kdybychom CHTĚLI, tak bychom i mohli..."
_________________________
_________________________________-
MaH
Andrea píše:Já jsem si postavila LC metr, který měří na principu LC rezonančního obvodu. Verze s PICem a LM311 vyšla v Amáru a na netu je jich jako máku. Já jsem ale použila AVR a komparátor od MAXe a doplnila jsem to identifikací polovodičových součástek. Nevýhoda rezonančního principu měření je v proměnné frekvenci a že tím nejdou měřit elektrolyty. Některé kondíky mají frekvenčně závislé dielektrikum a u těch to pak ukazuje o +- pár desítek procent mimo nominální hodnotu. Já si ale nestěžuju, cívky mě stejně většinou zajímají na pár desítkách kHz a lepší LC měřák zatím nemám
Co je to za dobu, kdy mladí vědečtí pracovníci nemají slušné vybavení ?????
MaH píše:Co je to za dobu, kdy mladí vědečtí pracovníci nemají slušné vybavení ?????
V práci mám LRC metr, ale domu si ho za 7 tisíc nekoupím, tak moc ho zase nepotřebuju a ten muj LC metr "na 3.14ču" měří dobře a měří i jednotky nH což ten v práci neumí.
A pro Sendyx: No vidím že šlo opravdu jen o machrování, nedočkali jsme se ani 1.05x lepšího návrhu
- ZdenekHQ
- Významný člen
Chenzee píše:Děkuji téměř všem za bezpředmětné připomínky. Mě to dělá to, že při měření f to ukazuje do 50MHz, pokud přepnu tl.S4 na měření do GHz, zak se to celé kousne, displej ukazuje poslední obrázek před zapnutím tlačítka a pokud přepnu na měření L/C, změní se kontrast displeje a vůbec se neukazuje druhý řádek (mělo by se tam údajně ukazovat "čekám na další". Pouze tam problikávají 3 tečky (body), ale jinak nic. Rozdíl mezi SCH a DPS jsem našel, ale to sch je tak prasácky nakreslené, že jsem tomu nevěnoval moc pozornosti. Takže soft by měl na 628s Ačkem chodit??? Díkec a už prosím pouze pomoc a ne vytahování, že toto je na nic a toto umím 5x líp. Stavím to pro radost a ne pro laboratorní měření. Dík
Zkus líp zablokovat napájení kolem procesoru a podívej se na děličku, jestli moc nekmitá a jestli to (podle mě blbý) navázání T4-IC4 nedělá nějakou paseku. Tohle zapojení chce celý dobře zkontrolovat osciloskopem.
Na děličku natvrdo zvrchu mezi piny 4 a 8 přidej kondík 100N.
Andrea píše: A machrovat tady s BASICem
co máš proti Basicu? svůj účel splní, ostatně nezáleží ani tak na jazyku jako na schopnosti vymyslet algoritmus
V dobách osmibitů na basicu vyrostla celá generace, a využít omezení paměti a hardwaru znamenalo znamenitě protrénovat svoje schopnosti... viz AGC na Apollu
to měření na jednotkách nH je zajímavé, ale je to k něčemu? to je oblast indukce přívodů k součástkám... v nf to nehraje absolutně roli, v UHF kde na tom záleží zase takové měření má cenu, když se provádí příslušným kmitočtem...
MaH: to není moc fér! nejde ani tak o dobu jako spíš o místo a dobu, víš dobře že věda a školství je na samém ocasu finančních toků
Ledaže by se pan Pačes víc a lépe prostituoval v handlu americká podpora vědě za podržení ve věci brdského kopce
Crifodo píše:... a využít omezení paměti a hardwaru znamenalo znamenitě protrénovat svoje schopnosti... viz AGC na Apollu![]()
Právě proto programuju jenom v assembleru. Třeba teď jsem si napsala DLL knihovnu na USB a je 7x kratší než z C++ a přitom poskytuje stejné funkce.
Jinak, také jsme začínala na BASICu, na SHARP PC1211, tam té paměti moc nebylo
PC1211, to byla taková hračka pro popularizaci kalkulaček studentům, ne? myslel jsem opravdové počítače, jako třeba Didaktik gama
které měly chytře vyřešený adaptabilní a rozšířenímocný hw.
Nic proti assembleristům, naopak některé obdivuju, protože assembler mi k srdci nepřirostl a neovládám ho, tak jako mě moc neberou jednočipy se svými redukovanými pouzdry kdy je každá nožička 🤐 pro pět věcí naráz
Ve věcech jako je zmíněný problém s indikací měřáku, by asi byly užitečná samodiagnostika, zarážky a testovací rutiny, včetně pár strategicky zapojených kontrolních pinů. Takovou filozofii obsahovala před časem i obyčejná poctivá spotřební elektronika, dneska občas možná ještě taky, ale vinou servisní politiky se už k uživatelům prakticky nedostane... Dobrý příklad bylo staré IBM PC se svým selftestem a POST, kdy pár pípnutí vykecalo na PC všechno, aniž by fungoval displej, periférie a snad i RAM
EDIT: Mirek Dušín zaplácl flastrem už i slušné české slovo d.ě.v.k.a.
MaH
Crifodo, chceš-li diskutovat o poměrech ve vědě a výzkumu, tak můžeme, ale raději bych o tom založil téma v nezařaditelné, jinak se původní dotaz absolutně rozplyne. Pracoval jsem jak ve školním výzkumu, tak v AV, tak teď ve velké US společnosti, kde RLC most za 70 tisíc patří mezi ty levnější přístroje ...
Andrea: assembler má několik výhod a značné množství nevýhod. Napsal jsem celou řadu programů v assembleru C i C++ a v assembleru teď už jen udržuju staré projekty. Ale to je taky OT, takže zapadá původní téma.
- jezevec
- Hlavní moderátor
Chenzee píše:Tak mi to začalo ukazovat ty MHz a GHz ale L a C to pořád nejde, takže to už vzdávám, vytáhnu z toho, co půjde a končím. Díky včem za diskusi a tímto to tu můžeme zavřít
Pro takový případ se osvědčilo jedno řešení, nechej to alespoň týden uležet a pak se k tomu vrať. Ve většině případů pak najdeš chybu hned.
Pokud máš zájem, můžu ti poslat moji verzi DPS.
