Homecast 3000cr
Homecast 3000cr
Nova jeste nepochopila, jak se vysila a vysila v poblblem dualu jak za ery analogu. Prijimac si to pamatuje, ale jen do te doby nez ho vypnes ze site. Pak se to musi znovu nastavit.
P.S. techickou podporu by mel poskytovat prodejce, ktery ti to prodal a utrzil na tobe nejake penize ne ???
mirin píše:Dobrý den. Mám problém se zvukovým doprovodem. Stává se, že jde u Novy německy nebo anglicky(naposled Indiana Jones). V nabídce je ale pouze čeština. většinu času hraje česky, ale velkofilmy a některé seriály jdou jinak. Přijímám CS link a karta je Gital. Zkoušel jsem tovární nastavení, ale nic. Nepotkali jste se s tím někdo?
A to ti zlobí ten zvuk přímo vTV, nebo v Domácím kinu, či jiném zařízení
Konkrétně u Indiana Jonese, mi to také dělalo, že jsem měl levý česky a pravý anglicky. Zkusil jsem nahrát do satelitního přijímače nový firmware a teď čekám, až budou vysílat duálně, abych to vyzkoušel. Jinak mě to halvně dělalo při připojení optickým kabelem k domácím u kinu
mirin píše:Je to připojeno z modulátoru, dneska je Indiana, budu zase koumat, jinak jsem zkoušel volit jazyk u programů na Astře 1 a tam to bez problémů jede. Jinak je fakt, že jsem při přepínání levého a pravého kanálu (to bylo první ,co mně napadlo)neodešel z menu, možná se ta volba provede až potom.
Tak s tím modulátorem to tu řešil někdo u Mascomu MC 1110cr a tam mu rdili právě nahrát nový firmware. Nemáš možnost vyzkoušet to přes scart třeba u jiné TV, pokud ho nemáš
mirin píše:To by tedy brblalo jeden přes druhého, čech přes angličana se stejnou intenzitou, ale tak to není. Mluví jen ten "tatar".
Neni podminkou, nektere prijimace berou do modulatoru jen JEDEN kanal.
Pripojovat digitalni sat modulatorem je 3,14covina na druhou !
Pres modulator je nutno volit v menu volbu SPOJKA.
Nebo jako jazyk zvukoveho doprovodu NENASTAVUJ cestina !
Doporučuji, pokud nepůjde jinak napravit zvukový doprovod, aktualizovat firmware. Pokud budete potřebovat Laplink kabel na propojení s PC, mají ho GM...typ CAB 698 PBF, stál jen 27Kč
RadekB píše:FW u Homecast3000 !! CR !! se aktualituje JEN pres OTA ze satelitu a v soucasne dobe maji vsechny prijimace na trhu SW aktualni.
A indian jede STEREO, ne DUAL, takze to je OK at tak ci tak
Jojo, přes domácí kino je to paráda
mirin píše:Normálně to jede tak jak má, tzn. česky. Tak jsem z toho jelito. Že by minulé dva díly vysílali DUAL?A dneska je to stereo, takže můžu přepínat co hrdlo ráčí. Není to možné někde zjistit jak to vysílali? V tv programech je všude značka STEREO.
No jo, tak pokud by to vysílali normálně stereo a ne v duálu, tak pak bych nic nevěděl...jestli je to tak, to mě pěkně dostali...
Zkusím zapátrat jak to vysílají, ty potvory
