Detektor Zlatých Nugetov
Ta místa dnes najde jen znalec.
Taky vím v okolí o dvou vesnicích, které zanikly za třicetileté války, dnes tam je les. Tam by se možná nějaký ten hrnec s mincemi taky našel. Poklady se vždy zakopávaly v těžkých dobách.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
pmd_4.jpg- (37.74 KiB) Staženo 85 x
A kutilmile - nelituju tě
- ZdenekHQ
- Významný člen
Statickej provoz by měl taky svoje kouzlo, jenže to by se to muselo ručně dolaďovat pro každou cívku, což by bylo dost naprd. Takhle to běhá automaticky...
mr. magneto
mr. magneto
Na inej stránke ( bohužial nemám adresu ) som videl detektor, ktorý využíval ako indikáciu miliampérmeter nastavený do stredu, pričom ručička sa vychylovala buď na jednu alebo na druhú stranu podľa toho, či íšlo o ŽELEZNY alebo NEŽELEZNY predmet - ten by sa hodil na dohladanie, takže prvý detektor zaregistruje kov a tento druhý mi "povie" či sa oplatí kopať
Chcel by som sa opýtať niečo ku konštrukcii toho prvého :
_____________________________
Aby som si overil citlivosť na železné a neželezné materialy, pripojil som ku jednoduchému oscilátoru najprv obyčajnú cievku z relé bez jadra a potom cievku ktorú som si zhotovil.
Je zaujímave, že s pripojenou druhou cievkou klesla logicky frekvencia po priblížení skrutkovača, avšak rovnako ako pri medenom materialy, stúpla frekvencia aj pri rebrovanom radiatore, zárubni dverí a kovovom zábradlí.
Je na vine len cievka
cievka.jpg- (34.96 KiB) Staženo 75 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
Bohužel u téhle metody se dá měřit pouze vodivost kovů, což pro rozlišení železo - barevné kovy většinou stačí. Potenciometrem se nastaví vodivost, která je ještě tolerovaná jako "dobrá" a ručka či vysoký/nízký tón pak signalizuje, co je pod cívkou. Bohužel pro rozlišení vodivosti je potřeba trošku menší vzdálenost od nálezu než pro detekci, takže jsou tam dva kanály, jeden signalizuje nález a druhej po přiblížení cívky měří.
Ten zmíněnej návod na principu BFO je dobrej tak pro začátečníka, velmi brzo končí v popelnici. Dobrej BFO je o dost složitější a stejně místo hledání pořád jen ladíš... Ten nejjednodušší IB udělá daleko víc práce, jen si musíš pohrát s cívkou.
Stínění cívka mít musí, ovšem nesmí tvořit závit na krátko. To kvůli kapacitě zem/cívka. Buď se cívka motá do trubky, nebo se použije alobal nastříhanej jako "sluníčko".
mr. magneto
Ano, udajne tráva je vodivá a ovplyvňuje rozlaďovanie, čiže detekciu.
O deformáciu cievky sa nebojím, mienim ju zaliať zalievacou hmotou.
Tato konštrukcia cievky je raj finta bežných prístrojov, aby pracovali ešte lepšie
Chcel by som si objednať túto knižku. Mte ju niekto, oplatí sa
Toto je čítanie :
- ZdenekHQ
- Významný člen
sab_full.jpg- (58.83 KiB) Staženo 81 x
mr. magneto
- ZdenekHQ
- Významný člen
mr. magneto
Takže začnem predsa len od piky.
Ak by ale mal niekto IB na predaj, asi zvážim aj túto možnosť, aj keď pravdepodobne málokto by sa rozlúčil s detektorom, do ktorého zhotovenia vložil dušu a srdce a obetoval trochu duševného zdravia pri nastavovaní cievky.
Ale ak sa predasa nájde niekto kto si zhotovil vyššiu triedu a vzdal sa napr. tých o ktorých píše Zdenek, bude mi potešením pracovať s niečim, čo sa niekomu osvedčilo a mal s tým aj dobré skúsenosti
