záložní zdroj pro čerpadlo
- Artaban001
Pokud je v síti napětí, relé sepne a čerpadlo připojí přímo na 230V. Pokud napětí není, relé odpadne a čerpadlo přepne na měnič. Relé by se ovládalo nějakým vývodem od zdroje, kterej plní funkci nabíječky. Relé by mělo mít jeden pár přepínacích kontaktů a jeden pár rozpínací, který by v sepnutým stavu odpojoval měnič od baterie
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=101331&start=0
http://vytapeni.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=100718&start=0
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4254.0.html
honzik-1
honzik-1
Problémem zůstává nežádoucí únik H2SO4 - běžné autobaterky nejsou hermetické a když ji budeš mít v obytné místnosti, bude Ti ohrožovat okolí únikem kyseliny v aerosolu a rizikem výbuchu nahromaděné kyslíko-vodíkové směsi.
A kutilmile - nelituju tě
Návštěvník
rnbw píše:A tiez pozor na to, ze niektore lacne UPS nemaju chladanie dimenzovane na dlhodoby chod.
Obehové čerpadielko má príkon zlomok výkonu tu spomínaných UPS so sin. priebehom. Prehriatie nehrozí v žiadnom prípade.
Existujú aj bežne dostupné trakčné baterky s podstatne dlhšou životnosťou.
Sú "mierne" drahšie. Treba to zvážiť.
Nemajú bezúdržbové baterky nižší únik aerosolu H2SO4? Aj tak by som to praskol niekam do pivnice alebo podobne.
Dolfi
menic je povodne z AR a ja som tam implantoval dobijanie.
Funguje vyborne,bez poruchy uz 6 rokov(nepretrzite).
zalohujem nim teplovodny krb.
schemu prilozim, pripadne dam subory z programu eagle (sch,brd).
Ak je pripojena siet menic pracuje ako nabijac,pricom nabitie baterie je
kontrolovane a po dosiahnuti 14.4V sa nabijanie odstavi.
Nad 90% sa nabija impuzne.Indikuje ledka.Pri vypadku siete okamzite
nabieha menic,elektronika nanho napojena prechod ani nepozna.
Pouzivam bateriu 12V/185Ah a nema problem preklenut aj vypadok na 2 dni.
Vykon menica je okolo 200W.Priebeh napetia je obdlznik ale nieje to na zavadu vzhladom na pouzitie.Vystupne napetie sa akurat neda spinat triakom ale je nutne pouzit rele.
menic 12-220 v2 brd.pdf- (217.93 KiB) Staženo 281 x
menic 12-220 v2.pdf- (75.47 KiB) Staženo 314 x
