Tak závada je vyřešena,ale popořádku.Zvyšování napětí je normální,protože optočlen na stabilizaci 135V je zapojená mezi 135V a napětím V5.Při zatížení zdroje odběrem celé TV a nespuštění VN je 135V nezatíženo(s žárovkou napětí sedí)tudíž se napětí zvedne.Zkoušel jsem měnit i budící fet Q201 a ten se nedá zaměnit.Jiné fety zde nejdou (2sk2662 jde,ale nevím jak bude fungovat u funkční televize).Po prvním rozdělání TV jsem po zběžné kontrole naměřil na vychyovačkách 0,5mH a po rozdělání cívek každá měla 1mH a tak jsem to neřešil.Při delším zkoušení se zapojenou žárovkou co TV nabíhala se začali ozývat divný zvuky z vychylovaček.Po dalším měření indukčnosti se hodnota svezla na 0,3mH.Takže je to vyřešeno.
