OVP ctv2850.samovolne vypina
madyyy
#1 Příspěvek od madyyy »
Prosim o radu-mam na stole toto tv.samovolne sa vypina a zapina sa tazkopadne-najprv cvakne dvakrat relatko trocha srsi a potom nabehne.5v na procesor ok.elity v primare vymenene,studaky spravene iba pri zapinani je na relatku pokles napätia z 10V na 7V ked nabehla napätie sa ustalilo na 10V.
Dakujem za radu.
ivosek262
#2 Příspěvek od ivosek262 »
a na sekundaru jsi menil elyty a taky v RKS vetvy i kolem vertik. a vn trafa
bumbo
#3 Příspěvek od bumbo »
Nevím,schema k tomu nemám,ale myslím si,že na relátku by mělo být 12V.Jestli,že napětí klesne při náběhu,tak bude měký zdroj.Může mít vyžší hodnotu odpor před tou diodkou na 12V,nebo vyschlý kond na těch 12V.
madyyy
#4 Příspěvek od madyyy »
ved prave ta schema mi chyba.keby som ju mal tak to je uz hotove a inac vsetky elity vymenene
ccarloss
#5 Příspěvek od ccarloss »
Take podobne mi robil universum a na koniec som zistil ze to bol studak - napajanie spinacieho obvodu pre relatko.Mozes mat aj samotne relatko zle.Skusil by som paralelne k vinuti relatka zapojit nejaky elektrolit tak 100 mikro.
madyyy
#6 Příspěvek od madyyy »
Prosim nemate niekto na tento tv schemu?velmi mi pomôze.Ak niekto ma prosim zaslat na martin.hlavaty@nov.sk.dakujem
madyyy
#8 Příspěvek od madyyy »
velmi pekne dakujem
MirekMH
#9 Příspěvek od MirekMH »
Není nic lepšího,než bezhlavě měnit elyty.Co takhle něco změřit a pak se pídit po příčině? Aha,pardon,tady se nejedná o servisáka,ale o výměnkáře!Doporučuju vyměnit tak polovinu součástek,pak zjistíte,že servisák,by to udělal za desetinu ceny,během jednoho dne a se zárukou bezpečnosti provozu.Ale kdo chce kam...
madyyy
#10 Příspěvek od madyyy »
No kazdy si môze mysliet co chce.ked som povedal ze vsetky kondiky vymenene myslel som tym ze som vymenil len 2 kondiky v primari 1 v sekundari a a 2 v hor.rozklade.proste vymienam len podozrive.proste som este neni natolko skuseny ze sa vzdy zaobidem bez schemy.ale mozno ty si taky sikovny ze to vzdy zvladas len tak ze sa na to pozries.proste mam na NL 171(LM 317) miesto 3,3V cca 18V.a preto som potreboval schemu.no idem sa konecne do toho pustit.
madyyy
#11 Příspěvek od madyyy »
takze omyl.neviem kde sa mi vtedy podarilo namerat tych 18V to bolo v kludovom stave a na vstupe LM 317.Ale ten pokles na napajani rele ostava.pri nabehu cca 8V z 11V.po nabehu sa ustali
madyyy
#12 Příspěvek od madyyy »
este jeden dotaz.pri nabehu mam na T170 na primarnej casti pokles napätia cca na 180V.môze byt vadny toto trafo?je to trafo co reguluje z 230v na 12V.
