Videorekordér JVC HR-J711 - vyhazuje kazetu
Ruzha
#1 Příspěvek od Ruzha »
Dobrý den, potřeboval bych pomoc. Mám před sebou video JVC a po zasunutí kazety se kazeta zasune, ale pásek to nevytáhne a nepřitlačí k hlavě a okamžitě kazeta zase vyjede. Vyčistil jsem mode switch a zatím nic jiného mě nenapadlo. Než se video takhle pokazilo, tak po cca hodině to vymotalo pásek. Poradíte mi někdo prosím? Děkuji
#2 Příspěvek od konosuke »
To dělají všechny kazety nebo jediná ?
Ruzha
#3 Příspěvek od Ruzha »
Dělá to i u jiných kazet.
SIDTIM
#4 Příspěvek od SIDTIM »
Když kazeta sjede dolů, roztočí se buben?
..a co shoří, nezhnije..!
Ruzha
#5 Příspěvek od Ruzha »
Tak jsem zjistil, proč to vyhazuje kazetu. Protože mám odkrytý kryt videa a rozsvícenou lampičku nad ním. Jakmile ji vypnu, tak video jede. Ale po určité době začne vymotávat kazetu (cca 1 hodina). Nevím či by to mohlo být? Nevíte někdo náhodou? Děkuji moc za rady.
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
to s tym vyhadzovanim kazety poznam-tak isto sa sprava jeden starsi funai ked dostane svetlo.hihi,asi mu vadi infracervena zlozka v dennom svetle,lebo pokial ho otvorim pri neonke tak nema problem :-)
#7 Příspěvek od konosuke »
Tak to je fakt neobvyklé...že by nejaká systémová vnitřní infra thermo pojistka která zamezí provozu videa při otevřeném krytu ??? (mikrovlnka nebo automat. pračka při pootevřených dvířkách taky nepremává...) VCR někdy kazetu vyplázne pokud páska špatně namotaná (moc utažená na cívkách) a velký odpor odvíjení.
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Je to normální,dělají to světelné závory na snímání konců pásku v kazetě. Někdy to prostě vyžaduje tmu,někdy světlo nevadí a v novějších videích už někdy ani nejsou.
PavelN
#9 Příspěvek od PavelN »
v první řadě bych MODESWITCH vyměnil, několikrát jsem ho už viděl vydřený tak že, po vyčištění chaosil , dále zkontroluj spojku(bylo by vhodné napsat jestli pásku namotá na začátku, uprostřed nebo ke konci pásky) a klopení REEL senzorů(cca0,8-4,7V)
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
