Lednice Gorenje nechladi
mohlo by taky jít o vadný rozběhový relé .... (velmi častá porucha u lednic Samsung).
Používá se pro nastartování - rozběh chladícího kompresoru. Po zapnutí je k síti na určitou (krátkou) dobu připojeno pomocné - rozběhové vinutí motoru (velký záběr ), pak relé přepne, připojí síť na druhé - hlavní vinutí motoru kompresoru. Pokud je však relé kaput, motor "jede" na pomocné vinutí, poměrně dost se zahřívá a velmi brzo ho tepelná ochrana vypne! A celý děj se opakuje, než odejde i motor. Mrkni na to, to relé se jinak dá sehnat již jako univerzální pro příkony až do 3600W.
Rozběhové relé - zapojení u kompresoru.pdf- (134.77 KiB) Staženo 614 x
