krystalová vložka(přenoska)
Tak si to Kemo tak neber.
Tomáš
urobil som uravu gramovstupu podlatvojej rady a pridal som tam proti zemi na každý kanál kondík 1nF. Naozaj sa zvuk zmenil k lepšiemu a tie basy vzrástly, len teraz musim poťak hlastosti trocha viac vytáčať. asi sa zmenila aj hodnota vstupneho signalu z prenosky a teda na požadovanu hlasitosť je to potrebne vytočiť viac.
pridávam paru nostalgických vspomienok na roky 70-siate.
Když to zatížíš další kapacitou, vznikne ti kapacitní dělič, který sám o sobě je kmitočtově nezávislý. Napětí tedy na výstupu klesne v závislosti na dělicím poměru. Ale, protože na výstupu se obě kapacity sčítají, tváří se přenoska vůči vstupnímu odporu zesilovače jako by měla větší kapacitu a tedy se v poměru nárůstu kapacity rozšíří přenášené pásmo k nižším kmitočtům: když zvětšíš kapacitu dvakrát (tedy ke kapacitě krystalu přidáš ještě jeden kondík stejné kapacity), klesne výstupní napětí přenosky na polovinu, to je o 6dB. Současně ale se posune dolní mezní kmitočet na polovinu, úroveň hloubek na vstupu zesilovače tedy začne slábnout o oktávu níž.
Tomáš píše:Nevíte někdo, jak se ta krystalová gramo jehla, jak je na foto v tomto vláknu na straně 2 (prodává jí Buček), upevní do gramovložky VK4302?Díky za radu
Z fotky těžko usoudit, zda je ta chvějka do VK4302 nebo do VK311 či do CS29. Trochu se liší rozměrem té izobutylénové kostky. Normálně jde namáčknout místo původní a drží tam sama. Pokud je otvor větší, to je tuším u chvějky pro CS29, když ji chceš použít do VK, spraví to kapička silikonového tmelu zleva a druhá zprava (na tu kostku). Namáčkni to pak do tělesa přenosky a odstraň přebytek silikonu, co zůstal venku. Za pár hodin můžeš hrát.
Za takové řešení budu nejspíš zatracen, ale funguje to a k záchraně historického kousku někdy jiná cesta nevedla
- Oberleutnant
- Oberleutnant
- Oberleutnant
09930004.jpg- (28.45 KiB) Staženo 159 x
Jestli tou podložkou myslíš ty "brejle" v úzké příčné díře blíž k hrotu, tedy ten pružný člen, který má kmity přenášet na krystalová dvojčata, pak je zbytečné s tou přenoskou něco dělat. Patrně už ho někdo vyrval a krystaly se odebraly do vinanového nebe.
RFT_CS.jpg- To jsou sice střeva z jiné přenosky, ale u VK4... je to podobné. Bez toho přenosového členu tam nemá co hrát.
- (14.26 KiB) Staženo 112 x
obr.2.) v Čechách nejrozšířenější typ krystalické jehly. Byly jí osazovány takřka všechny gramofony nižší třídy.
RFT24.jpg- (3.55 KiB) Staženo 695 x
DK-SVK4302.jpg- (5.17 KiB) Staženo 674 x
- Oberleutnant
BTW nevim proc si to nekoupil u AME, maji podle me lepsi jednani.
- Oberleutnant
Oberleutnant píše:Ano, myslím ten přepínač na hrotu, na foto mají originální vložku bez přepínače a přitom mi zašlou něco jiného.Já chtěl originální vložku a to je právě ta jak mají na foto a ne tuhle!Je to podvod!Na stránkách mají mít skutečnou fotku!
Prijdes mi trochu mimo(sorry)...misto abys byl rad, ze ti vydrzi 2x tolik, tak se ti to nelibi. ORIGINALNI vlozku NOVOU patrne nikde nesezenes, protoze se pokud vim delaji pouze tyhle s otacecim hrotem, leda snad koupit neco jeteho.
A jestli se ti to zda jako velky podvod(ze tam je krapet jina fotka), tak to res s Tipou, tady to nevyresis
