Dpa1000-nefunguje
half-life2
Dpa1000-nefunguje
#1 Příspěvek od half-life2 »
Dobrý deň.Postavil som si dpa1000.Žial po zapnutí ma na každej vetvi prúd 5A napajam ho trafkom 2x20v (len pre testovanie...).po zapnutí sa začnú abnormalne zahrievat tranzisotry T14,15,24,25.spoje su dobre aj suciastky (dufam,testoval som boli dobré).Nevie mi niekto poradit čo s tým?
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Najít závady a opravit.
half-life2
#3 Příspěvek od half-life2 »
no jo hladam ale akosi tu chybicku nevidno
#4 Příspěvek od EKKAR »
Co říká škopek? Máš tam lajnu, nebo třesavku?
Neboli - zkoušel jsi se na zesilovač připojit s osciloskopem? Je tam stejnosměrná úroveň nebo zesilovač kmitá?
#5 Příspěvek od masar »
Pokud to máš udělané přesně takhle: Obrázek
...tak to musí fungovat. :wink:
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Tak alou - připojit na řízený zdroj, nastavit tak, aby teklo max. pár set mA, což konec asi dlouhodobě vydrží, a měřit a hledat.
#7 Příspěvek od masar »
V prvé řadě vezmi ohmmetr a zkontroluj, jest-li nemáš zkrat mezi pouzdry koncových tranzistorů, např. mezi kolektory T20-T17. :wink:
(39.79 KiB) Staženo 339 x
kybl
#8 Příspěvek od kybl »
To je ale odvaha,to při prvním zapnutí pustit bez nějakého proudového omezení....
Roman
#9 Příspěvek od masar »
Spíše nedočkavost. Taky jsem si to prožil. Ale je to vyléčitelné. :wink:
#10 Příspěvek od Crifodo »
masar píše:V prvé řadě vezmi ohmmetr a zkontroluj, jest-li nemáš zkrat mezi pouzdry koncových tranzistorů, např. mezi kolektory T20-T17. :wink:
jestli mezi těmi zakroužkovanými pouzdry fakt nemá být vodivé spojení, tak je to fakt "hezký" návrh DPS...
kybl
#11 Příspěvek od kybl »
masar píše:Spíše nedočkavost. Taky jsem si to prožil. Ale je to vyléčitelné. :wink:
JJ máš asi pravdu.Spíše myslím,že to bude asi věkem.... :D
Roman
half-life2
#12 Příspěvek od half-life2 »
chlapci tie puzdra som meral ako prve a niesu skratovane je to v poho dalej tak ako to je na obrazku podobne to mam to je tiez v poho ale jedna chybicka krasy bola na plosaku a dalsia na scheme uz je to vyriesene ... a bola tam tavna poistka per kazdy pripad a pri trafku ktore odovzda ledva 1A tak som si myslel ze by tie trandy len tak lahko neodpalil . A bolo tam zle ze tam nebola cesticka z E t8 a C t9 na B t16 na scheme to bolo a dalsie bolo ze trimer r21 je na plosaku na inom mieste ako na scheme ale to je zas chyba schemy . inac ide vsetko v poho :) a pomohol mi clovek ktory sa nachadza na fore hifi slovanet s nikom danhard . Meranim sme zistil ze na t8 a t9 netecie prud CE T8 a BE T9 .
#13 Příspěvek od masar »
A teď nám píšeš, že
Tak nevím, nevím, co si mám myslet? :wink:
half-life2
#14 Příspěvek od half-life2 »
jo to trafko ma persne 1,3A ale obvodom tiekol prud 5A(aspon tak mi to ukazala ampermeter) na kazdej vetve a to znizilo napetie na +-10V vies? a poistka tam bola ak by tam nahodou bolo nieco tak ze by to zdochynalo.
half-life2
#15 Příspěvek od half-life2 »
to trafko tych 5A nema takze slo dole napetie .dufam ze ma chapes ci treba fotos ?
