Ozvučení akce - problematika rozvodu 100V
Je dána velká místnost, která je ozvučena pomocí dvou 100V "sloupových" soustav pověšených na zdi (v každém je myslím 5 reproduktorů nad sebou). Jsou buzeny pomocí audiostanice Mison AC100-5. Díval jsem se, že reprosoustavy jsou zapojené paralelně k výstupu zesilovače. Teď potřebuji ještě jednu reprosoustavu postavit před vchod (asi 30m) a hledám nejlepší řešení.
1. O 100V rozvodech toho moc nevím, šel by k těm dvěma soustavám co jsou již zapojené k zesilovači paralelně připojit paralelně ještě jednu? Nebo by došlo k přetížení zesilovače?
2. Je tam ještě výstup na 4Ohm, šel by tento použít zároveň se 100V? Nebo jsou takovéto přístroje stavěny jen na jednu z těchto zátěží? Nebyl by již úbytek na 30m neúnosný?
3. Pokud nepůjde nic z předchozích, asi budu muset natáhnout stíněným linovou úroveň a dozadu dát zesilovač a reproduktory 4Ohm.
Jde jen o mluvené slovo, takže nechci tahat žádné super výkony, stačí dobrá srozumitelnost.
Přivítám jakoukoliv radu.
30 m je celkom dost. Co sa tyka pripojenia 4ohm... myslim ze je to bud 100V alebo 4 ohm.... ale skusit mozes.. extremny vykon netahaj.
Je těch 30m pro 4Ohm reproduktor vážně tolik? Nemám představu jestli by to bylo použitelné.
K tomu Misonu bohužel žádný návod nemám, na internetu jsem nenašel absolutně nic.
Asi to dopadne tak, že budu muset natáhnout linkovou úroveň a dozadu dám ještě zesilovač.
Současně nelze zatížit 4Ohmový i 100V výstup připojením na jmenovité impedance.
Při připojení 16Ohmové soustavy na 4Ohmový výstup zesilovače bude výkon této soustavy 4x menší, tedy 25W. Pokud by zátěž na 100V výstupu nepřesáhla 75W, mohl bys připojit i 16Ohmovou soustavu na 4Ohmový výstup. Otázkou ovšem je, jaký by to představovalo přínos v ozvučení prostoru.
p.s. odkaz na firemní stránky Mison: http://www.mison.sk
Sendyx píše:Podruhé to psát nebudu.
Tvůj příspěvek beru na vědomí.
masar píše:Zesilovač má výkon 100W. Zjisti tedy, jaký je jmenovitý (štítkový) výkon sloupových beden. Pokud je součet výkonů obou sloupových reprosoustav menší než 100W, lze další 100V jednotku o zbývajícím výkonu přidat. Jinak hrozí přetížení zesilovače.
Díky za info. Takže když bude výkon sloupových repro celkem dejme tomu 50W, mohu připojit na 4Ohm výstup ještě dvě 4Ohm soustavy v sérii? Ale asi by to bylo nepoužitelné, protože nejspíš nebudou jednotlivé reprosoustavy hrát stejně hlasitě. Tak skočím do GME pro 30m stíněné dvojlinky a napojím reprosoustavy ještě přes jeden zesilovač.
Nebo si myslel, že by stačila obyčejná dvojlinka i pro linkový výstup? To by přeci muselo na 30m nachytat dost rušení?
