Nezname suciastky (takmer)
zdenoeddie
#1 Příspěvek od zdenoeddie »
Prosil by som o pomoc pri hladani parametrov tychto suciastok.Dakujem
OC 1016
M(P) 40
M(P) 20(B)
CQ 542G / U880E
BD 240/10B
D 195C
K 565(RU)3
V1 / 66p
2C 156A
2T 316(B)
2T 306A
2T 602A
pozn. (azbuka) vid priloha
Dakujem
(88.28 KiB) Staženo 239 x
Pepa87
#2 Příspěvek od Pepa87 »
D195 = 7495 (4bitový posuvný registr)
C na konci = keramické pouzdro
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Na co potřebuješ vědět parametry historického zboží ? Nainstaluj si azbuku a durak, gugla něznaješ ???
zdenoeddie666
#4 Příspěvek od zdenoeddie666 »
Pepa87: dakujem, ja som nasiel len s pismenom D myslim tak som nevedel ci to neznaci nieco ine
sendyx: lahko sa povie tazsie uz vykona,keby som bol s rustinou na takej urovni ako s inymi jazykmi tak by som tu neprosikal o tieto udaje pretoze by som si ich isto nasiel sam :?
Este tu mam diodu taku velku oznacenu ako D845-160X alebo D945-160X tipujem ze to 160 znaci napatie (alebo prud???),ak by mal niekto nieco k tomu bol by som rad.dakujem
Jarous
#5 Příspěvek od Jarous »
K565RU3 = MHB4116 :) dosť historický IO
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ta BD240B vypadá jako bleskojistka. B bude V, takže volty, ovšem pozor, většinou je to hodnota špičková-maximální, nikoliv efektivní.
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
Ruské tranzistory 2T... sú totožné s KT... a sú to kremíkové. KT306A je 60V/10mA/300MHz NPN. KT602A je NPN 80V/10-max 500Ma/150MHz. Ten na ľavo je 2T3106??? potom má asi rovnaké par. ako 2T602-je do 120MHz. Dioda 2C156A je zenerka na 5,6V/10mA. Tie MP40 a MP20B sú Ge nf PNP cca 40V/10mA. OC 1016 by mali byť nejaké maďarské PNP výkonové 30W. Ale to iba odhad.
Radix
#8 Příspěvek od Radix »
OC1016 maximální hodnoty: Pc 13,5 W; Ucb i Uce 32 V; Ic 1,5 A. PNP.
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
V1 66p je operák TL066 a U880E by mohla být MUR880E
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
OC1016 jsem použil ve svém prvním výkonném zesilovači... jdu si pro kapesník. :cryink:
zdenoeddie666
#11 Příspěvek od zdenoeddie666 »
Dakujem vsetkym za ochotu,mozem si aspon niektore potriedit :)
pole
#12 Příspěvek od pole »
Neviem preco ale mne sa vsetky ruske suciatky orkem lamp hnusia.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Spíš než zhnusení nad nimi pociťuju obdiv k těm lidem, kteří v takových hospodářských a politických podmínkách dokázali vyrobit TAK DOBŘE FUNGUJÍCÍ SOUČÁSTKY - všude jinde na světě by z takových podmínek vylezlo tak leda kulový ho*no... Pokud s těmito součástkami dokázali doletět na Měsíc nebo k planetám, vybudovat vlastní obdobu systému GPS a téměř globální komunikační satelitní systém, pak je před nimi potřeba SMEKNOUT... A jejich političeskije rukovoditěli poslat ke všem čertům...
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Design těch starých ruských součástek je hnusný, ale nedávno jsem koukal do pár měřících strojů z USA konec let 60. a ty součástky byly podobně škaredé.
stasek
#15 Příspěvek od stasek »
Taky bych si přihřál polívčičku, mám tady několik ruských diod D242B, vypadají masivně a rád bych věděl co dovedou. Díky
Zpět na „Součástky“
