Back-UPS 350, 500, obecne USB UPSky
DannyC
#1 Příspěvek od DannyC »
Potreboval bych nejakej program kterym merit napeti, pripadne aspon neco nastavit... Kalibrovat... spokojim se s tim, kdyz to bude merit napeti, protoze tu upska obcas prepne na baterky a zpet ale jina vedle ni to nedela, tak zda neni moc citliva na vykyvy... je to usb, na upsky se seriovym portem toho mam hodne, za kazdej napad budu vdecny...
RadekB
#2 Příspěvek od RadekB »
K APC se dodavalo primo CD se SW. Mozna bude ke stazeni neco na webu APC
DannyC
#3 Příspěvek od DannyC »
PowerChute Personal & Business..
neni to ono, možná se pletu ale nic jako měření napětí a kalibrace jsem tam nenašel..
xxxe
#4 Příspěvek od xxxe »
Mám tuhle mrchu doma taky a přepíná každou chvilku jak když jí hrábne.Pak je zas třeba 2 dny v klidu.Nastavit citlivost jde přímo na ní (u mně nepomáhá) Vypneš a pak dlouho držíš zapnutí začnou pak blikat kontrolky a podle toho kolik jich bliká současně nastavuješ citlivost.Někde mám návod snad ho najdu a hodím ti ho sem.
DannyC
#5 Příspěvek od DannyC »
to by bylo super... díky moc.
#6 Příspěvek od rnbw »
Navod na toto nastavenie je sucastou papierov k UPS, da sa to aj z webu APC stiahnut.
xxxe
#7 Příspěvek od xxxe »
rnbw píše:Navod na toto nastavenie je sucastou papierov k UPS, da sa to aj z webu APC stiahnut.
Taky jsem ho tam hledal,jenže je už jinej než ten co mám já.
xxxe
#8 Příspěvek od xxxe »
Tady je to nastavení. A komplet dávám jako pdf přílohu.
aste-6z7v27_r0_en_168.pdf
(244.68 KiB) Staženo 188 x
(117.01 KiB) Staženo 188 x
DannyC
#9 Příspěvek od DannyC »
Díky, to je přesně to co jsem potřeboval.
Zpět na „Výpočetní technika“
