Vapka
Vapka
http://www.sedlacek-karcher.cz/vysokotl ... 7686,20773
http://www.eichhorn.cz/vysokotlake-cist ... ll-nhr-130
Lacinější motorové pily, tzv. HOBBY (= pro občasné použití např. na chatě nebo chalupě), mají kromě horkých částí motoru a řezné lišty s řetězem téměř celou konstrukci z plastu, pro zlepšení mechanických vlastností plněného minerálními nebo skelnými vlákny. Tyto materiály jsou lehké a podle reklamy mají "neomezenou" životnost. Proč potom už tzv. FARMER pily (farmářské = použití k časté práci v nejrůznějších podmínkách) mají celokovovou konstrukci pohonu - i když je výrazně těžší a dražší a z plastu jsou jen nádrže a kryty? Popřemýšlejme...
A kutilmile - nelituju tě
http://zahradni-technika.chcesto.cz/vys ... b+dp19067/
mojza píše:Po vlastní zkušeností s flexou EINHELL a dalších kamarádů s touto značkou, bych ji doporučoval jen nepřátelům. Ahoj Ivan
Značku EINHELL si překládám jako Ein - Hell neboli "jedno peklo" - když jsem u prodejce palubek viděl, čím pižlá 4m palubky po jedné na 1m dlouhé kousky, otevřela se mi kudla v kapse a radši jsem si dojel domů pro svou ProTool 0,5kW kmitačku - s 80mm plátkem jsem ty samý prkna řezal po 4 najednou... Proto taky když vidím v LIDLu nebo jiném hypermonstru nabíječku nebo jiný xindl s tímhle nápisem, rychle se otáčím třeba ke kečupům...
odpovídají tomu i ceny
