SONY KV-21X5K FE-1 Chassis
stefan31
#1 Příspěvek od stefan31 »
Po zapnutí nabehne, ale nereaguje na povely DO,LED neledí a nedá sa uviesť do Stby. Stav po búrke, pravdepodobne prepätie v sieti, TV bol v Stby, keď sa to stalo.
Zistený stav:- vadná D629 (T2D), po jej výmene TV nenabehol vôbec, výmenou IO TOP209 a stabilizátora 7805(pôvodný bol OK) sa stav nezmenil. Meraním D, R,L a T v obvode POWER Stby som nenašiel inú závadu. Avšak tento obvod nefunguje, na vstupe 7805 je cca 1V, tým chýba 5V pre napájanie IR, časti procesora a relé. Môj predpoklad je, že je vadné trafo T602v zdroji POWER Stby , typové označenie v SM - T234-000, na trafe je údaj:143173231 X 11. Vedel by som zmerať indukčnosť jednotlivých vinutí, však nemám s čím porovnať. V starších prispevkoch som našiel prípad, kedy bolo toto trafo zhorené...nemá niekto nejaké nfo o podobnej závade, alebo možnosti získania tohto trafa, alebo iný nápad?
Ďakujem...
Stefan31
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
V tvojom pripade by sa jednalo asi len o primarne vinutie. Ja som mal podobne zavady asi 3X. Kad som mal podozrenie na vadne trafo, to som vybral a zmeral na indukcnost. Vadne vinutie mi davalo radovo mikrohenry, potom previnute uz radovo milihenry. Nemusi to byt pravidlo, ale nieco pravdy tam je. Mne to pomohlo, ako pisem.
Napis, co si nameral.
stefan31
#3 Příspěvek od stefan31 »
Niečo by na tom mohlo byť...namerané hodnoty:
-vinutie 1-2..... 4,05mH
3-4..... 115,7µH
5-7...... 47,8µH
Podľa toho asi neprežili dve vinutia, a prežilo to, na ktorom bola prerazená dioda...
Stefan31
