kontrola napětí autobatérie
A ten indikátor: na http://upload.ebastlirna.cz je soubor ind_24Aku.TIF - stačilo by změnit pár součástek a nastavit práh pro poloviční napětí. Je to s dvoubarevnou LEDkou. Dokud svítí zeleně, je to dobrý. Jak při zátěži začne problikávat červená, ja čas dobíjet.
A kutilmile - nelituju tě
EKKAR píše:Andreo, teda - to jsou zkušenosti, určitě máš na mysli ony 4hranné modré pilulky značky Pfizer... Ale nevím, jestli by coby součást povinné výbavy vozidla měly takovou trvanlivost...
Tak to nevím jak vypadají ty modré hranaté pilulky od Pfizera, já mám šedivé kulaté, ale v rádiu slyším každou chvíli "Šéfe, přišla za váma nějaká paní a prej jestli můžete hned?" "Jasně že můžu hned." Určitě jde o tlačení lana.
04peter píše:skušal niekto tu schemu čo dal hill.? ma to niekto na rozsah10- 15V ?... ked by som dal namiesto lediek optočlen kt by zapinal a vypinal nabijanie baterie zo solarneho panelu.. šlo by to.?!
Nezkoušel jsem to, ale není důvodu, aby to nefungovalo po změně děliče v bázi 1. tranzistoru. Použití tohoto obvodu coby spínače nabíjení bez úprav (zavedení hystereze) popř. bez dalších obvodů nedoporučuji.
p.s. Zase "s křížkem po funuse"
Nic jiného ta indikace neumí a je tedy pro řízení dobíjení přinejmenším nevhodná. Zapojení skutečně potřebuje hysterezi, i když pro solární články naprosto stačí dioda, dejme tomu s malým úbytkem, když už v našich podminkách nemůžeme s kdovíjakým výkonem solárních článků počítat, takže nějakého výrazného přebíjení bych se neobával, u kapacit nad obvyklých 40Ah už vůbec ne. Nějakých 100mA trvale jim neublíží a víc by bylo v nejlepším případě jen při plném slunečním svitu. Podobně, jako je to u alternátorů ve vozidlech (ty ovšem mají mnohokrát menší vnitřní odpor, takže regulace je nutná vždy).
Když napětí zdroje přetlačí přes diodu napětí akumulátoru, prostě bude dobíjet a zdroj se vlivem vlastního vnitřního odporu ureguluje sám. Solární baterie k tomu nepotřebuje vnitřní odpor uměle zvyšovat vnějším sériovým rezistorem.
Když zdroj nebude stačit, dioda zavře a dobíjet ani vybíjet se nebude.
- reklamacie
EKKAR píše:Devo70 píše:To je lano na tlačenie?Nevedel som, že aj také existujú.
Tlačné lano na Slovači ešte nepoznáte? Aha - tak sa tešte, nová súčasť povinnej výbavy pre všetky vozidlá, vyrobené pred vstupom krajiny do EÚ alebo dovezené z menej rozvinutých krajín - ak sa to u Vás ešte neuzákonilo, nedá to na seba dlho čakať. Je to obdobné opatrenie, podla ktorého sa v 80. rokoch minulého storočia začali všetky Škodovky vybavovať vyhrievaním zadného okna, najprv tie vyvážané do Velkej Británie, neskor celá produkcia. Požiadavka znela, aby vodičovi pri tlačení neprimrzali ruky...
A pri tom roztláčaní nesmiete zabudnúť povoliť brzdu rezervného kolesa!!!!
