Problém s TV Philips 4403
agnus
#1 Příspěvek od agnus »
U TV Philips 28 4403, rok výroby cca 1999, zmizel obraz i zvuk, vypadlo vysoké napětí. Na vstupu a prostřední odbočce primárního vinutí budicího trafa lze naměřit napětí v řádu několik set voltů, na konci primárního vinutí je však jen nepatrné napětí. Na sekundáru je mrtvo. Na VN trafu už nelze také nic naměřit. Budicí trafo píská a vstupní pozistor se silně přehřívá. Kdo poradí ?
gumickar
#2 Příspěvek od gumickar »
Nepleš si třeba trafo impulzní a trafo budící?
A nepíská náhodou trafo proto, protože je ve skratu 120V injekce?
Pak by asi mohl být vadý H tranzistor.
achil
#3 Příspěvek od achil »
Já se picnu. Už je tady zase zpátky ten pozistor-mrcha jedna horká. :wink:
PetrK
#4 Příspěvek od PetrK »
achil píše:Já se picnu. Už je tady zase zpátky ten pozistor-mrcha jedna horká. :wink:
:D :D
**** Petr ****
