Mikrovlnka mi vyhazuje proud, ale jen v kuchyni.
Husicka
Je to v bytovke?
Robí to od začiatku?
Ak áno, zásuvkový obvod v kuchyni nie je dimenzovaný na mikrovlnkou potrebný odber.
V takom prípade je dobré zriadiť samostatný zásuvkový obvod pre mikrovlnku so svojím istením od bytového rozvádzača. Práca pre odborníka.
Husicka píše:Caute. Pomuze mi nekdo. Kdyz zapnu mikrovlnku tak mi vyhodi proud ale jen v kuchyni. Pomuze mi treba prepetova ochrana?? Diky za odpovedi.
Tak prvně bych zkusil tu závadu popsat trochu přesněji. Asi nevyhazuje proud, ale jistič. Jestli jinde, v jiné místnosti nevyhazuje, asi bude něco s jištěním v té kuchyni. Zkusil bych zapojit v kuchyni do jiné zásuvky. Podívej se jak silný je jistič pro kuchyň, měl by být 16A a když tak zkontroluj, jestli není jistič vadný. Kdyby ani toto nepomáhalo, asi by bylo potřeba změřit proud mikrovlnky, nebo jí dát do servisu. Přepěťová ochrana v tomto případě nic neřeší
husicka
oscilos píše:na 99% vhaji jistic
tiež sa k tomu prikláňam , ak to začalo robiť iba teraz tak je to vadným ističom, takto mi vysadzoval istič ked som zapol trúbu v sporáku, ked som nato zistil som že to nieje ani jeden v byte nad vchodovými dveremi ale je to hlavný vonku na chodbe, ked som ho vymontoval a zatirasol nim tak v nom to cele hrkalo , čili bol na sr.... . zavolal som technika a po namontovaní noveho všetko facha.
Každopádně jestli není silnoproud tvůj obor, tak se nestyď přivolat kvalifikovaného opraváře, elektroinstalace není dobrý obor pro začínajícího domácího kutila.
Do plynu se naštěstí lidi tolik nefušujou, ono to pak stojí za to...
Crifodo píše:Do plynu se naštěstí lidi tolik nefušujou, ono to pak stojí za to...
Není to ta amatérská demolice RD v Jablonném nad Orlicí? Tohle bych ani tak neřadil do bastlení s plynem, jako sekundární efekt použití propan-butanovým hořákem ohřívaného samo-domo destilátoru ve sklepních prostorách - a jak každý normální smrtelník ví, PB se může používat jen v prostorách ležících nad úrovní okolního terénu, protože je těžší než vzduch a "stéká" - a pak taky bouchá....
A kutilmile - nelituju tě
