tv tesla lce ck-3368xt
lada 2
#1 Příspěvek od lada 2 »
nevíte kde bych našel schema zdroje k tomuto tv
milin
#2 Příspěvek od milin »
jsou skoro shodne LC 3366 ,xco máš za problem?
lada2
#3 Příspěvek od lada2 »
nejde nastavit výst. napětí je tam asi 190v aexploduje elyt
milin
#4 Příspěvek od milin »
vyměn elity ve zdrojí + v skundáru ,
lada 2
#5 Příspěvek od lada 2 »
už jsem je měnil
lada2
#7 Příspěvek od lada2 »
i vprimáru
watt3
#8 Příspěvek od watt3 »
skus se zaměřit na zpětnou vazbu zdroje (dělič ze 115v) bývá tam přerušený odpor
#9 Příspěvek od masar »
Schema je tu na uploadu:
[http://upload.ebastlirna.cz]CK3366X.zip[/url]
:wink:
Je to sice špatně čitelné, ale zkontroloval bych elyt C509 10M/50V(katoda D607) a C508(?) 47M/50V (buzení spín. tranzistoru). :wink:
lada 2
#10 Příspěvek od lada 2 »
vyměnil jsem znovu elity +1 bc ,nastavil ub a je ok.dík za rady kluci.čao
lada 2
#12 Příspěvek od lada 2 »
použité ale změřené
#14 Příspěvek od masar »
Elektrolyt většinou nestačí změřit, je lepší ho změřit a potom zahodit. Měřit proto, abych věděl. Po vypájení se někdy i vadný elyt tváří jako méně vadný (přechodové odpory se teplem zmenšují). Ale zkušenost je nejlepší rádce. :wink:
Michal0
#15 Příspěvek od Michal0 »
Menil si aj sieťový elyt?
