Gramo preamp Actidamp mk. IV - nastavení zesílení
- jef111
- Kontaktovat uživatele:
Už dřiv jsem si postavil tenhle pěkný preampík, jsem s ním nadmíru spokojen, ale se změnou přenosky se dostavily problémy s nízkou úrovní výstupního signálu. Původní přenoska Shure M47CS měla výstupní napětí katalogově něco přes 7mV/1kHz, u většiny desek úroveň výstupního signálu pěkně dosahovala 0dB, tedy něco přes těch 700mV. To bylo pro buzení konce ideální, při běžné hlasitosti bylo Loudness pěkně v "akci", knoflík byl vytočený asi v 1/4 dráhy.
Jenže jsem si sehnal přenosku Grado Prestige Blue, jejíž typicé výstupní napětí je 4mV/1kHz. Tedy asi o 5dB míň jak u původní Shurky. Tím pádem pro stejnou hlasitost musím knoflíkem "otočit víc" a to až do oblasti, kde přestává fungovat Loudness. Zvuk se tak stává "plytším", míň hloubek, nejvyšších kmitočtů taky není zrovna ideálně dost. Přenoska má jinak naprosto excelentní zvuk, proto se jí nechci vzdát.
Potřebuju proto upravit zesílení celého Actidampu, jenže nevím kterým odporem "pohnout" tak, aby to nemělo negativní vliv na šumové vlastnosti, nebo aby se tím nerozjelo tlumení atd. Úplně nejradši bych zvětšil zesílení toho posledního stupně změnou zv. odporu R23 nebo R24 (223/224).
Má s tím někdo zkušenost?
Díky Martin
www.sigmaphon.cz
A kutilmile - nelituju tě
- jef111
www.sigmaphon.cz
- jef111
Hill píše:Ve vstupním stupni na odpory nesahej.
No poradil mi to sám konstruktér...
www.sigmaphon.cz
- jef111
No snad by to šlo i s multimetrem, pokud měři dostatečně rychle.
V první řadě musíš zjistit, který stupeň kmitá. Já bych řekl že bude problém v servozesilovači OA3 nebo OA6. Ty mají na starosti stejnosměrné vyrovnávání jednotlivých stupňů. Podle frekvence kmitání by to odpovídalo. Mají totiž nastavenou dlouhou odezvu pomocí RC článků (C13,14 a C19,20 a příslušných odporů), aby neovlivňovaly střídavé parametry OZ v signálové cestě. Pokud to hraje dobře, je signálová cesta (OA1,4,5) v pořádku...
PS. jak jsi nastavoval R a C v korekcích RIAA?
www.sigmaphon.cz
- jef111
www.sigmaphon.cz
- jef111
www.sigmaphon.cz
- half-life2
