ECG DVD3510 DivX nenačítá
#1 Příspěvek od Hill »
Natrefil jste někdo na tento přístroj? Disk najde, roztočí, ale nezasynchronizuje. Když už načte DVD, představí ho třeba jako VCD, načež ohlásí No disc.
Je mu rok a půl: učunil jste s ním někdo zkušenost, myslím typickou závadu (elektrolyty mám změřené, napětí na nich osciloskopem, vše se jeví v pořádku, jen laser nemám jak prověřit, kšanda vede, ovšem nemůžu ji prověřit ve všech polohách jednotky)?
Jestli mi jako stojí za to s tím za tu cenu ztrácet čas.
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Co krystal?
#3 Příspěvek od rnbw »
Nenacita ani CD?
#4 Příspěvek od Hill »
CD čte. Díky, to jsem zatím nezkusil. Takže kšanda v pořádku, ale ani po přečištění optiky žádná výrazná změna.
DKL
#5 Příspěvek od DKL »
Možná to bude trochu mimo, ale dnes jsem se zaobíral DVD přehrávačem Sencor - skoro jsem ho po negativních názorech tady ani nechtěl vzít. Majitel jej do poslední chvíle provozoval a údajně se najednou zastavil obraz a pak už nenačetl nic. Zdroj byl OK, kšandy vedly a optika čistá. Vložený disk se normálně roztočil a po chvíli se zobrazil nápis NO DISC. Výjimečně se povedlo disk načíst a poté i spustit. Jako poslední pokus jsem ještě připojil středový motorek na asi 2,5V. Pro roztočení bez mechanické zátěže bylo třeba asi 1A. Po výměně motorku vše OK.
#6 Příspěvek od rnbw »
Motor to nebude, to by neslo ani CD. Asi bude ta optika v :wc:. Mozno vystriekat izopropanolom v spreji alebo vyfukat kompresorom. Alebo pouzivat ako CD prehravac.
wendys
#7 Příspěvek od wendys »
rnbw píše:Motor to nebude, to by neslo ani CD. Asi bude ta optika v :wc:. Mozno vystriekat izopropanolom v spreji alebo vyfukat kompresorom. Alebo pouzivat ako CD prehravac.
To není pravda! Ten motor může fungovat na CD normálně, ale na DVD už ne. Takových případů jsem měl už několik a po výměně motoru jsou OK! Dokonce to je častější závada než vadný laser. Určitě bych ho vyměnil.
Když můžu, tak pomůžu!
zajemce
#8 Příspěvek od zajemce »
S tím motorkem to je fakt.V 90%stačilo motorek vyčistit (komutátor).
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
DVD Manta načítalo DVD-RW,nenačítalo origo lisovaná DVD. Diagnóza - vadný spindle motor. Po výměně vše OK.
Párkrát jsem ho zkoušel čistit,mazat,nemazat,pružit kontakty,efekt se sice dostavil,ale bylo to funkční vždycky tak týden. Asi nejlepší varianta je tedy výměna za jiný kus. :wink:
Michal0
#11 Příspěvek od Michal0 »
Nikdy som sa nesnažil čistiť špindle,pretože stojí asi stovku a stejne sa to pri čistení za chvílu vráti.Podla môjho názoru tie motorky nie sú stavané na také otáčky,samozrejme na dlhšiu dobu používania.
xxxe
#12 Příspěvek od xxxe »
Taky potvrzuji že motorek když je v kelu , CD čte v pohodě ale DVD už nenačte.Několikrát jsem to zažil.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
