MORAVA CTV 2151 po vypnuti ovladacom cvaka zdroj inac ide ok
ccarloss
#1 Příspěvek od ccarloss »
Dobry vecer v tomto tv som vymenil darlington bu808 a na baze 808 bol vadny eletrolit /10mikro/.Tv neisla len cvakala,tak som hu vycistil a vyfenoval.Teraz ide - zapnem ide do pohotovostneho stavu OK stlacim program telka nabehne OK potom hu vynem ovladacdacom tv prejdo do stby a cvaka v zdroji.Da sa aj znova zapnut bez problemou. Nestretol sa niekto z niecim podobnym.
durkovic
#2 Příspěvek od durkovic »
Mne to robila JVC C-2155EE a nakoniec to už bulo unavene rele v zdroji ktore zopne po príchode povelu POWER inač iba cvakalo
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
ccarloss
#3 Příspěvek od ccarloss »
Nic isiel som to merat a samo to prestalo - zahada - no nic keby zase nieco robila,tak o tom napisem.
durkovic
#4 Příspěvek od durkovic »
v takom prípade by som to videl na nejaký studák.
mirdo8
#5 Příspěvek od mirdo8 »
Ked to znova zacne,tak treba prepajkovat vsetky spoje v zdroji,potom zmerat ESR elektrolitov.
ccarloss
#6 Příspěvek od ccarloss »
Na to ESR musi byt asi multimeter na to urceny /moj mera tak do 20mikro a to len kapacitu/ TV ked je vychladnuty nejde spustit zdroj - zoberem fen hoci kde chvilku zohrejem a potom bez problemou pustim.Zo st-by ide pustit ale musi byt aspon 20 min. v pohotovosti.Nechce sa mi menit vsetky kond.
durkovic
#7 Příspěvek od durkovic »
vymen najprv male kapacty napr take ako 47uF/63V alebo podobne čo su v nom osadene, najčastejšie su tie v prd....
ccarloss
#8 Příspěvek od ccarloss »
Ale myslis v celej telke a lebo len okolo zdroja a vn? Lebo mu je uplne jendo kde ho zohrejem v tedy vzdy nabehne.Je mozne ovlivnit vadny kond na esr teplotou okolo 45 stupnou?
durkovic
#9 Příspěvek od durkovic »
samozrejme že najprv v zdroji, počítam že viac ako 4 taketo kondiky tam nebudu (myslim s takou cca kapacitou) ak to nepomôže treba ist okolo VN
#10 Příspěvek od rnbw »
Ano, vadne elyty su velmi citlive na teplotu. Bud ich mozes menit na slepo alebo zmerat ESR. Samozrejme, ze zacnes v zdroji.
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Kde to cvaká? V impulsním trafu?
ccarloss
#12 Příspěvek od ccarloss »
rnbw píše:Ano, vadne elyty su velmi citlive na teplotu. Bud ich mozes menit na slepo alebo zmerat ESR. Samozrejme, ze zacnes v zdroji.
No ja mozem menit jedine na slepo -esr multimeter nemam- opravujem len moje vlastne veci a 2 x za rok tak nejakemu kamosovi.Kupit by sa mi to asi nevyplatilo ani nemam pradstavu co to stoji.Kondy by som mal ale uz pouzite z inych tv - musim kupit nove
ccarloss
#13 Příspěvek od ccarloss »
Ano v pulznom trafe - nezvladne ani zataz az po tom zohriati /potom ide v poode/ Po prvom fenovani isiel vzdy aj studeny ale ked som ho vypol ovladacom, tak pulzoval zdroj - to sa mi nepacilo a hladal som studak - prepajkoval som podozrive spoje a nejaky kond sa zrejme pokazil este viac nez bol.
workhard
#14 Příspěvek od workhard »
Jednou mi takhle pulsovala ve stand-by malá SONY,STR-ko vždycky po čase odešlo,ve zdroji jsem vyměnil úplně všechno a nakonec pomohlo zatížit jednu větev rezistorem asi 470 Ohm.
ccarloss
#15 Příspěvek od ccarloss »
Este jedna zaujimavost pri vertikale som nasiel pod tromi odpormi cierny akoby uhlikovy flak 10 x 15 mm /odpory v poriadku ako nove/som to vyskriabal vycistil ale nebolo to ono.
