Kreslení v EAGLE
janousek
Kreslení v EAGLE
#1 Příspěvek od janousek »
V EAGLE nakreslím schema s odkazem na desku spojů. Přesto se mi nevytvoří na desce všechny spoje / pavoučí síť /. Spoje, které chybí nelze nakreslit. Hlásí, že to neodpovídá schematu. Podařilo se mi to částečně obejít tím, že v místě kde se napojuje součástka na spoj /wire / umístím spojovací bod. Ve schematu to nevypadá dobře. Dělám někde chybu a nebo je nějaká chyba v programu. Díky za informace.
Jakubek
#2 Příspěvek od Jakubek »
kdyz se ti neudela kompletni pavouk tak mas chybu ve schematu. asi si se nekde prekliknul nebo neco. zkus drat (zelena cara) vymazt a nakreslit znova. kdyz se pak prepnes do brd tak uz by tam mel byt
jEti
Neviem či ti pomôžem
#3 Příspěvek od jEti »
Náhodou som našiel na nete manuál k programu Eagle, tak ak chceš tak si ho mrkni v sekcii Upload/Návody/Eagle.rar
SMITH
#4 Příspěvek od SMITH »
Toto je celkom bežný jav. Problem je v naviazanosti prepojovania súčiastok. Kontrola sa robí príkazom ERC ,ten vypíše vadné prepoje, alebo po napojení súčiastky s nou príkazom MOVE pohnúť .Ak sa spolu s nou hýbu aj wire ,tak je spoj v poriadku. 8-)
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
janousek
#5 Příspěvek od janousek »
Pánové díky, vypadá to, že to chce pečlivost a přesně najíždět a nepřetahovat. Jako vždy, chyba mezi židlí a klávesnicí.
durmitor
Kontrola zapojení od ruky
#6 Příspěvek od durmitor »
Pokud s tim problemy pravidelne, budes mit asi spatne nastavenej grid, nebo pouzivas soucastky, ktery v tom gridu moc dobre nenapojis. Jednoducha kontrola: Chyt soucastku a zkus se ji jakoby nekam posunout. Pokud se ti sni posouvat i draty, tak je to v poho. Pokud ne, tak je neco spatne...
DjRix
#7 Příspěvek od DjRix »
SMITH píše:Toto je celkom bežný jav. Problem je v naviazanosti prepojovania súčiastok. Kontrola sa robí príkazom ERC ,ten vypíše vadné prepoje, alebo po napojení súčiastky s nou príkazom MOVE pohnúť .Ak sa spolu s nou hýbu aj wire ,tak je spoj v poriadku. 8-)
Souhlas,taky jsem s tím ze začátku bojoval.Jinak podle verze se ani nemusí ten příkaz vypisovat,je tam na to přímo tlačítko.
Hlavně mi to dělalo problémy při návrhu nové knihovny na nestandardní grid a poté aplikování součástky do schématu,kolikrát se mi to prostě nepodařilo spojit a musel jsem knihovnu vytvořit znovu.
Pro mě je Eagle docela vymakanej a po té co jsem se s ním naučil dělat mi naprosto vyhovuje.Tak hodně zdaru. :)
Klídek chlapi,to je nulák...
toom
#8 Příspěvek od toom »
DjRix píše:Pro mě je Eagle docela vymakanej a po té co jsem se s ním naučil dělat mi naprosto vyhovuje.Tak hodně zdaru. :)
:prst:
Vena
#9 Příspěvek od Vena »
Nevit nekdo cim by mohlo byt ze mi eagle nezobrazuje vrtaci otvory (pajeci plosky jsou cele zelene)?
durmitor
#10 Příspěvek od durmitor »
Vena píše:Nevit nekdo cim by mohlo byt ze mi eagle nezobrazuje vrtaci otvory (pajeci plosky jsou cele zelene)?
U vsech soucastek nebo jen u plosek ktery si pridaval?
Podpis na houby
Vena
#11 Příspěvek od Vena »
u vsech soucastek asi reinstal a doufat ze to pojede nevim co se podelalo ani v knihovnach to nejde zmenit
durmitor
#12 Příspěvek od durmitor »
Ty to mas i v knihovnach. Jestli jo, napis verzi a mail, a ja ti poslu jiny, pokud budu mit stejnou verzi....
Podpis na houby
Vena
#13 Příspěvek od Vena »
no to asi nebude potreba ja mam novou 4.15 mam i instalacky na 4.14 a 4.13 tak to zkusim preinstalovat a treba to pojede kdyztak muzu ty knihovny pouzit z nejaky starsi verze nebo je stahnout z netu ale dik za ochotu me spis zajimalo jestli to neni nekde v nejakym nastaveni
janousek
#14 Příspěvek od janousek »
Díky za odpovědi. Mám ještě jeden problém. Jak "rozmnožit" blok součástek, který se několikrát opakuje, abych to nemusel vícekrát kreslit. Z nápovědy jsem to nějak nevystudoval.
toom
#15 Příspěvek od toom »
Jednoduse :D Oznac si to, co chces klonovat prikazem Group , potom Cut a "vyvolas" si to prikazem Paste :wink:
Zpět na „Software“
