návrh zdroje 5VDC
xslove
návrh zdroje 5VDC
Mohl bych se vyhnout transformátoru a použít jen odporový dělič a stabilizátor?
Prípadne siahnite po nejakom meničovom zdroji, trebárs k vyradenému mobilu, resp môžete si kúpiť napájací adaptér v obchode zo súčiastkami. Určite však bude nepomerne väčší, ako trafo.
Tak trochu škrabaním sa pravou rukou na ľavom uchu je použitie DC/DC meniča, (AC/DC sú nezaplatiteľné). Napätie však radšej zrazte bezstratovo kondenzátorom. Aj tak je to podstatne drahšie, ako trafáčik.
xslove
má na výstupu napětí naprázdno 10V,
dále usměrňovač, kondenzátor, a stabilizátor třeba 7805
Potřebuju to jako napájení pro mikroprocesor PIC a LCD displej
xslove píše:takže transformátor třeba tento http://gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=610-752
Presne tak. Diódky akékoľvel, aj sklené a stabilizátor na max. 100 mA. Pri tom odbere môže byť aj odpor (220 ohm ?) a 5 V zenerka. Časť odporu, (pretransformovaného !, rádovo kohm), môžete hodiť aj do primáru. Zníži sa sýtenie, straty a oteplenie trafáčika. A môže fungovať aj ako "tavná poistka".
Napätie trafka 6V sa mi zdá veľmi nízke na to, aby za ním bol ešte stabilizátor.
