Color 416
PetrR
Color 416
#1 Příspěvek od PetrR »
Color 416
Zavada : Hodně světlý namodralý obraz ,jsou vidět zpětné běhy.
Zdravím všechny
potřeboval bych poradit u televize color 416 po zahřátí naskočí hodně
světlý namodralý obraz a jsou vidět zpětné běhy .
Je to vadnou obrazovkou nebo to může způsobovat ještě něco jiného?
Díky Petr
Hifista
Color 416
#2 Příspěvek od Hifista »
Popisovaný jev se projevuje u této řady tv typicky a je většinou důsledkem slabší obrazovky, když už automatika nestačí vybalancovat nastavení šedé. Pokud nechceš měnit obrazovku (mají jich dost v Retonu Rožnov za poměrně solidní cenu), tak na dožití tv je možno provést úpravu velmi dobře popsanou v Aradiu 9/98, která spočívá v rozpojení zp. vazby v modulu G a doszení dalších tří trimrů pro nastavení šedé. Tuto úpravu jsem před nějakým rokem dělal několikrát a vždy pak tv ještě nějakou dobu dobře sloužil.
denis15
#3 Příspěvek od denis15 »
Ještě pokud je ten obraz jasný zkusit jen cvičně ubrat G2, jestli se na to dá vůbec dívat-stáhnout zpětné běhy. Pokud je ta TV OK,dal bych tu obrazovku a může fičet ještě dalších 10let. :wink:
PetrR
#4 Příspěvek od PetrR »
Možná zkusím tu novou obrazovku .
Nevím ale jestli se to ještě vyplatí ?
Mám tento televizor jen jako náhradní v pokoji ale je ještě docela zachovalý a můžu říct ,že mi fungoval k plné spokojenosti 17 let
bez větších závad.
Díky všem za odpovědi .
Petr
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
D4 na modulu G, zenerka 7,5V nebo dvě obyč diody obráceně.
Frenky
#6 Příspěvek od Frenky »
Na modulu G odpoj Z diodu D4 a u ní i C 22 - 100pF.U slabší obrazovky
už automatika *nestíhá*,jejím odpojením to zase hraje..známá úprava,většinou to ještě rok vydrží...stačí na to štípačky !! a máš pokoj.
PetrR
#7 Příspěvek od PetrR »
Díky zkusím tu úpravu pak dám vědět
Petr
cabernet
#8 Příspěvek od cabernet »
Frenky píše:Na modulu G odpoj Z diodu D4 a u ní i C 22 - 100pF.U slabší obrazovky
Odpojenie D4 a C22 určite zaberie.
pit
#9 Příspěvek od pit »
D4 a C22 vycvyknout a bude to ok obrazovka v žádném případě :roll:
