TESLA TTV S2813TS
milijan
TESLA TTV S2813TS
#1 Příspěvek od milijan »
Ahoj všem, mám problém u této televize nastavit vertikál - el. jsou OK.
Obraz je roztažený až se překl. Zřejmě to pujde nastavit v serv. modu, ale nevím jak se tam dostat. Díky - šasí je 11AK37
xxxe
#2 Příspěvek od xxxe »
Co bylo za závadu že je roztažený teď?Nebo se roztáhnul a chceš ho srovnat?Do S.Menu lez až na posled.Hledej závadu.
wendys
#3 Příspěvek od wendys »
tak,tak, hledej závadu ve vertikálu, v ser.menu to rozhodně není! Zkontroluj studeňáky na integráči a jestli můžeš, tak ho zkus vyměnit.
Když můžu, tak pomůžu!
milijan
#4 Příspěvek od milijan »
Díky - vertikal je OK - asi paměť - naráz se vymazali všechny předvolby - přesto TVP šel znovu naladit jen ten rozměr V. Zkoušel jsem paměť s jiného šasí a změnilo se menu, naladění a i rozvěr vertikálu( pro změnu úzký obraz) naladit to znovu šlo.
ivosek262
#6 Příspěvek od ivosek262 »
zdravim vas !! nemel by nekdo schema popripade jake je to chassis tv - TTV S 7094 TSP2 model GLORIA diky
milijan
#7 Příspěvek od milijan »
Dobré ráno všem, díky za "help" a hlavně "kondik-ovi". Po nastavení SM se stará pamět opět vymyzala a tak sem ji hodil do koše a dal novou. Po nastavení a naladění jsem koukal již v pohodě. 8-)
milijan
#8 Příspěvek od milijan »
K tomu chassis tv - TTV S 7094 - koukni co je na plošnáku mám schéma k tesle chassis E5, E6 a E9 mohu poskytnout. Milijan@seznam.cz
