Sonda na kabely
beagle
Sonda na kabely
#1 Příspěvek od beagle »
Často v práci propojuji telefonní kabely a právě na to si chci vyrobit následující sondu ,která bude vysílat najednou 8 ruzných signálu pro hledání 8 páru vodiču najednou(pro urychlení práce).Představuji si to tak že na jednu stranu dám vysilač s PICEM který bude vysílat 8 různých frekvencí třeba od 1kHz po 1kHz do 8kHz. Na druhé straně budu sondou se zesilovačem a reprokuktorem pro akustické hledání ve spleti drátu hledat patříčné dráty.Taky na té sondě bych tam chtěl 1x sedmisegmentový displej (takový jednoduchý čitač s PICEM)který by mi po připojení páru vodiču zobrazil frekvenci pouštěnou vysilačem na druhé straně
od 1 do 8 pro nalezení příslušného páru vodičů.Prosím nedělal nekdo něco podobného?Případně Vaše nápady jak to zrealizovat?
Makovec
#2 Příspěvek od Makovec »
Asi by to taky šlo s odstupňováním po jednom voltu a na druhý straně to měřit voltmetrem. (první kébl 1V ,druhej 2V ...)
#3 Příspěvek od EKKAR »
Dělal jsem něco podobného na vojně - akorát ne tónovým generátorem, ale 9V baterkou a 10ks odporů 1k0 - zapojené jako dělič mezi oba póly baterky. Na jedné straně jsem si postupně vybral páry a připojil je na napětí odstupňované po 0,9V, záporný pól všeho spojil s kostrou nebo pomocným vodičem (bývá samostatný v mnohažilových sdělovacích kabelech) - a pak už jsem šel na druhý konec, tam spojil jeden přívod multimetru s tím samým pomocným drátem - a druhým hrotem jsem "ťukal" na dráty - násobek 0,9V mi okamžitě prozradil, kolikátý pár že jsem to "nahmatal" a nebyl problém si to "nakyprovat na ježka"...
Jednoduché a funkční - gumáci čuměli jak nahá (_!_) z roští, když jsme takhle ve 2 lidech předrátovali během 24 hodinové služby celou útvarovou tlf ústřednu...
EDIT: Makovec mě předběh...
beagle
#4 Příspěvek od beagle »
nad tím děličem jsem taky uvažoval, jenže kde dělám je velký průmyslový areal a já to propojuji přes hodně budov a v nekterých kabelových komorách je tolik drátu že potřebuji ten reproduktor pro vyhledání těch drátu tak nahrubo a tím displejen jsem chtěl nalést patříčný pár. Taky ta vzdálenost je někdy i kolem 2km tak si myslím žě kdybych použil dělič byly by tam úbytky napětí?
Ragnol
#5 Příspěvek od Ragnol »
beagle píše:nad tím děličem jsem taky uvažoval, jenže kde dělám je velký průmyslový areal a já to propojuji přes hodně budov a v nekterých kabelových komorách je tolik drátu že potřebuji ten reproduktor pro vyhledání těch drátu tak nahrubo a tím displejen jsem chtěl nalést patříčný pár. Taky ta vzdálenost je někdy i kolem 2km tak si myslím žě kdybych použil dělič byly by tam úbytky napětí?
Mno teď možná plácnu blbost ale úbytek vzniká z ohmova zákonu U = R*I a myslím že v tomhle případě bude ten proud zanedbatelnej takže by podle mě i úbytek měl bejt minimální , možná bude větší chyba toho voltmetru než toho úbytku
#6 Příspěvek od EKKAR »
Tak nepoužívej 9V baterku, ale zapoj si ten dělič k malému 24V/2V.A transformátorku - úbytky tam sice budou, ale vyšším napětím je potlačíš. Kdyby vadila síťová frekvence, stačí dát usměrňovač a řádově 220uF kondík - a ty odpory v děliči zmenšit na 100R, aby byl "tvrdší" a do připojeného kabelu dával větší proud. Vyhlazením navíc ještě vzroste použitelné napětí na cca 34-36V, takže buď budeš moci zapojit více stupňů, nebo budeš mít jeden stupeň více zřetelný. Navíc z toho transformátorku můžeš napájet nějaký "pípák" - generátor třeba 1kHz, stačí s lavinovým generátorem, který přes kondenzátor přivedeš na horní konec toho děliče a tím budeš mít "označené" ono prozváněcí napětí nasuperponovaným tónovým signálem. Síla tónu bude klesat souhlasně s pořadím odboček děliče.
Atlan
#7 Příspěvek od Atlan »
Niekde je schematko v amaru na testovanie utp kabelov...nedalo by sa to aplikovat na tento pripad ? :)
#8 Příspěvek od EKKAR »
Tam je to s procíkem a odlišuje to 8 vodičů - ale spíš to kontroluje ty žíly na přerušení nebo zkrat. Na "pouhou" identifikaci je lepší ten napěťový postup - třeba i s tím tónovým odlišením. Někde bych možná vyhrabal schéma z ruského sborníku "В помощч радиолюбителю" - jmenuje se to "Identifikátor konců párů vodičů" - ale taky to záleží na tom, jestli umí prvotní tazatel "louskat" azbuku, na tolik překladů se časově necítím...
Vaseks
#9 Příspěvek od Vaseks »
Pánové, nevím jak vy, ale já jsem na vojně překvapil spojovacího náčelníka s tím, že existuje barevné značení párů SYKFY kabelů a jejich posloupností. To už dneska neplatí?
Atlan
#10 Příspěvek od Atlan »
no skoro neplati..mozes tahat vodice ake chces okrem zelenej farby :D a draty su cislovane ..pre blbcov :D
beagle
#11 Příspěvek od beagle »
Buhužel na propojováná v tel. kalelových komorách a tel rozvaděčích se používá U drát (my tomu tady říkáme randžír) je to červeno- zelená kroucená dvojlinka a zkuste si hledat když je jich tam několik stovek.Taky kabely se vyvazují na LSA lišty nebo něco jiného ty starší ještě na motací ježky.Takže to není jenom o SYKFY a jehoznačení žil!
Chenzee
#12 Příspěvek od Chenzee »
Před pár lety jsem dělal něco přesně na tento účel, akorát jsem tam pouštěl 0,5;1;2Hz a na druhé straně jsem koukal na LEDku, jak bliká. Bohužel to fungovalo jen na kraťoučké vzdálenosti, ale jak jsem to pustil do kabelu na třeba 10m, tak už to nešlo, signál na jednotlivých vodičích se ovlivňoval navzájem a bylo to k prdu. Takže asi by bylo nejlepší opravdu to udělat na rozdílná napětí na jednotlivých vodičích. I toto se dá poté vyhodnotit a zobrazit na zobrazovači.
Sunmay
#13 Příspěvek od Sunmay »
na 10m? to bych neřekl že kapacita bude taková, já osobně bych volil asi ten tónový gen ... c,d,e,f,g,a,h,c ... a pokud má člověk trochu sluch tak to může být dost pohodlné.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek :D
SMITH
#14 Příspěvek od SMITH »
Niečo podobné na napäťovom princípe je v KE2002/3 s38
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
