Jak ztížit okopírování osazené desky
Spy
#1 Příspěvek od Spy »
Ahoj všem,
snad je nadpis dosti výstižný. Jenom upřesním, že se jedná o jedno zařízení, kde bych si nějakým způsobem chtěl pojistit nebo aspoň znesnadnit okopčení jeho zapojení, což se bohužel dneska stává celkem běžně. Má to ale i několik regulačních prvků (trimrů), které musí být po odkrytování zařízení přístupné. Zvažoval jsem zalití do nějaké hmoty, ale jaké? Rozebíratelný obal není dnes totiž žádná překážka.
helios
#2 Příspěvek od helios »
Tenká vrstva epoxidu na strane spojov, s jemným skleným prachom ako plnivo, to by mohla byť správna cesta. Dosku pred nanesením dobre odmastiť... :wink:
jemný prach vhodnej konzistencie získaš vysypaním poistkovej patróny.
Skay
#3 Příspěvek od Skay »
přebrousit nápisy IO a trandů :D
kbulda
#4 Příspěvek od kbulda »
vombat
#5 Příspěvek od vombat »
Být tebou, tak to neřeším. Tak či onak, když někdo chce, tak to okopíruje včetně programu procesoru, byť vypáleného s pojistkou proti přečtení. Vlastní nápad je v tom, co ta deska umí a jaký problém řeší. Jak toho dosáhnout je věc jiná a při dnešních možnostech internetu a dosažitelnosti součástek to jde celkem rychle.
Sunmay
#6 Příspěvek od Sunmay »
Jak tu někdo uvedl tak přebrousit názvy IO a dá se použít i vícevrstvá DPS.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek :D
#7 Příspěvek od rnbw »
Niektore zakladne dosky Asus (tusim A7V266 a mozno este niektore dalsie?) mali svojsky vyriesene tienenie - GND vrstva bola na spodnej stranea nie vo vnutornej vrstve (ako to bezne byva). Vo vnutornej vrstve bola cela strana spojov :D
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#8 Příspěvek od Ivan_Ryger »
páni, len sa čudujem, že odpisujete neregistrovanému, s akronymom SPY(žeby špión, alebo naozaj nejaká skratka?). Teraz všetci chcú zarobiť veeeľké peniaze na blbostiach, a tak sa snažia o takéto voloviny.
Nebite ma za názor...
Spy
#9 Příspěvek od Spy »
Ivan_Ryger píše:páni, len sa čudujem, že odpisujete neregistrovanému, s akronymom SPY(žeby špión, alebo naozaj nejaká skratka?). Teraz všetci chcú zarobiť veeeľké peniaze na blbostiach, a tak sa snažia o takéto voloviny.
Nick neřeš a dostávám se na pc z více míst a pamatovat si věčně ějaké heslo není pro mě. Kdyby jsi vývojem svého zařízení strávil už nemálo času (více jak 4 měsíce laborování) a stálo tě to už nezanedbatelné finance, asi by jsi mluvil jinak. Dneska je to běžná praxe něco obšlehnou, dát to do svoji krabice a s úsměvem na tváři ještě snížit cenu. Ochrany SW jsou zcela běžná věc, ale u HW tě to překvapuje? Je mi jasné, že kdo to bude chtít obšlehnout, tak si s tím stejně vyhraje, ale aspoň to max. stížit.
Jinak díky všem za tipy, kdyby ještě někoho něco napadlo, ať to se podělí o nápad. Ono přebrušování asi taky zavedu (jednoduché), ale na tohle se dá zase vyzrát takovou malou chytrou destičkou v ceně kolem 2500kč, dá se koupit i v GME, kde přiložením jejich kontaktů vám to vypíše na digi displeji její údaje taková čtečka vs. měřák, fakt jsem na to čuměl jako puk a dokonce to i funguje, takže zalití do nějaké hmoty bude asi nutnost.
#10 Příspěvek od rnbw »
Bude sa to potom vyborne opravovat.
Spy
#11 Příspěvek od Spy »
rnbw píše:Bude sa to potom vyborne opravovat.
To je pravda, ale tohle stejně bude smd provedení a chci to řešit prostě výměnou kus za kus.
#12 Příspěvek od Crifodo »
záleží na tom co to zařízení dělá, jinou ochranu si můžeš dovolit u pomalýho analogu, jinou na UHF, jinou na číslicích, jinou na zdrojích.
Aby ses pak s tou ochranou nedostal nákladově někam, kam jsi nechtěl :twisted:
Složitou a nákladnou ochranu bych neřešil, když bude někdo odhodlaný tě krádeží poškodit, tak ho žádná běžně proveditelná ochrana nezastaví (byl jsem kdysi i svědkem "chlubení" s rentgenovými snímky). Napůl lenivého studentíka odradí už nepájivá maska a spoje natahané pod SMD pouzdry (nikde není psáno že musejí někam vést). Tahle ochrana občas funguje i při servisu tam kde vůbec nebyla zamýšlena :D
Dalo by se o tom debatovat ale jak píšeš: nemá význam vymýšlet řešení pro jiné zadarmo a navíc je ventilovat veřejně :wink:
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Velmi zákeřná a osvědčená metoda je naopak zveřejnit kompletní dokumentaci - s malou a nepostřehnutelnou chybičkou, co zapojení dělá sice funkčním, ale velmi mizerně fungujícím.... Než to "pirát" zjistí, má hotovou velkou serii a pak se to začne vracet :lol:
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Jo, kdo chce se chránit za účelem výdělku, neměl by tahat rozumy jen tak ze vzduchu a zadarmo :D . Jedna firma je třeba proslulá tím, že její konstruktér často navrhuje něco z exotických nevyráběných součástek... a před zahájením výroby vykoupí podstatná množství. Takže používali třeba nějakou TTL 74LSP944 či co, kterou dělaly jen 2 firmy. A stejně to šlo opajcovat a nahradit nějakým obyčejným CMOS a kupkou součástek.
#15 Příspěvek od Crifodo »
Nejde snad ani tak o to zadarmo, člověk třeba může občas propadat altruismu, ale taky o to, že rozhodit plošně užitečné postupy jak se dá kopírování ztížit je jaksi z principu nesmyslné :wink:
Při krádeži opravdu dobrých věcí opravdu ve velkém stylu jde ještě o jinou věc: dostatečně prohnaný lump který ví jak na dosažení zisku si prostě koupí okopírování a taky právníky, kteří mu vyrobí důkaz o prvenství... tuhle zkušenost už udělalo pár chudých geniálních vynálezců.
