380V na 220V
MartinM007
380V na 220V
forbidden píše:Pokud se nepletu, tak 380 V (ted 400) je mezi fazemi. Mezi jakoukoliv fazi a nulakem je standardnich 220 V (230). Takze by mela stacit nejaka "redukce" mezi 380 V zastrckou a 220 V zasuvkou.
Páni od silnoprúdu Vás určite "zachloštia". Vraj predlžovačka, (redukcia), nesmie mať rozdielne koncovky. Ale určite to bude fungovať ...
Ďalším nezmyselným riešením, len neviem či povoleným, je trafo z 380 na 220 V.
PLV píše:Pokud jste nezaspali dobu, tak jste si možná všimli, že už několik let se používají pětikolíkové zásuvky, kde jsou tři fáze,zemnící vodič a nulovací vodič a vyvést z nich 400 nebo 230 voltů není problém. Starší, čtyřkolíkové se u nových instalací nesmí používat. Tam se 230 voltů získá jedině zapojením fáze proti zemnícímu vodiči. Není to bezpečné u zařízení s ohranou zemněním, protože při přerušení zemnícího vodiče je na kostře napětí fáze. U přístrojů s dvojitou izolací do kterých se řadí i CD přehrávače, to tak nevadí.
1.Fakt je,ze jde to
2.Druhy fakt je,ze nesmi se to
3.Par vyjimek je u stavenistnich rozvadecu
Ale stejně by to muselo bejt krásný už proto že vidlice by měla větší hodnotu ne přístroj samotný.forbidden píše:mety píše:J.Jedine ma napada použiť na CD prehravač 3F vydlicu![]()
Pak si na prehravac muze nalepit samolepku 10 000 W PMPO a muze lovit zensky![]()
Ja vim, ze se to nesmi, ale kdo z nas by to tak neudelal? Pri peclive praci, snad nic nehrozi.
helios píše:Svojho času som videl u nejakého predajcu 5 kolíkovú 3fáz. zásuvku na stenu, na jej bočnej strane bola aj zásuvka na 230V a bola tam poznámka, že zásuvka 230V má vnútri vymeniteľnú tavnú poistku. Čo poviete na takéto riešenie?
http://www.bals.cz/katalog/kombinovane- ... ne--ip-44/
kbulda píše:helios píše:Svojho času som videl u nejakého predajcu 5 kolíkovú 3fáz. zásuvku na stenu, na jej bočnej strane bola aj zásuvka na 230V a bola tam poznámka, že zásuvka 230V má vnútri vymeniteľnú tavnú poistku. Čo poviete na takéto riešenie?
Áno, to je presne ona. Tá posledná má aj poistku 5x20. Dík za link.
