Philips 28PT4426/01
freedigital
Philips 28PT4426/01
#1 Příspěvek od freedigital »
Nazdar ludia...
Tak mam zase po dlhsom case na stole jednu "RAKOVINU".
Tento philips po zapnuti nabehne do standby ale ledka jemne preblikava rychlym kmitoctom...
Naivne som si myslel ze po obmene elektrolytov sa spameta alebo aspon zmeni. Bohuzial nic... Zdroj ma budeny optoclenom ktoreho vyvody na strane ovladania ked natvrdo spojim, na kratky cas nabehne a hned spadne vykon zdroja. Predpokladam ze optoclen ma pulzovat aby zdroj bezal... Nemam vsak ziadnu schemu od tejto telky a ani som za tyzden dokopy nic nevygooglil... Poradte prosim ak mate niekto skusenost...
Dik...
<strong>Za nasich cias elektrika nebola... Aj ta co bola triasla, ani sa nebolo coho chytit... <br /></strong>
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
L01.1E a nestěžuj si. Jsou mnohem horší.
Killroy
freedigital
#3 Příspěvek od freedigital »
Prepac ale nejako mi to uz v tuto nocnu hodinu nemysli... L01.1E ? Co to je? Pozicia asi nie pretoze sa oznacuju stvorcislim...
Fakt mi to uz nemysli...
freedigital
#4 Příspěvek od freedigital »
aha sasi... Uz chapem... Dik
sasaopravar
#5 Příspěvek od sasaopravar »
Hledase shassi,ne nazev TV.A ne jenom googlem,co tak eserviceinfo.
ccarloss
#6 Příspěvek od ccarloss »
workhard píše:Jednou mi takhle pulsovala ve stand-by malá SONY,STR-ko vždycky po čase odešlo,ve zdroji jsem vyměnil úplně všechno a nakonec pomohlo zatížit jednu větev rezistorem asi 470 Ohm.
to by ti mozno pomohlo.
Michal0
#7 Příspěvek od Michal0 »
Optočlen dosť častá závada..
freedigital
#8 Příspěvek od freedigital »
vyskusam. Ale ked reaguje na vstupe ze zdroj sa na kratky moment chytne tak by nemal byt KO. Ci myslis ze zmenil vlastnosti?
Michal0
#9 Příspěvek od Michal0 »
V Philipsoch som dával vždy origoš opto Philips, pretože s obyčajnými to nešlo! cenový rozdiel asi 20,-Sk
freedigital
#10 Příspěvek od freedigital »
cize je mozne ze iba zmenil vlastnost a inak netreba nic ine?
Marian10
#11 Příspěvek od Marian10 »
Podobnu zavadu som mal u Philipsu zdroj daval male napätie na sekundari mozno aj cykloval mal som vadu diodu 5V6.
freedigital
#12 Příspěvek od freedigital »
v zdroji ale ani na primarnej ani na sekundarnej strane nieje ziadna zenerka 5V6. objednal som original optoclen, ak pockam co sa bude diat po vymene... Presiel som vsetky polovodice, ziaden prieraz, na prechod OK. Fakt neviem co omu moze byt... Este mozno tak SMD trandaky na strane spojov pri optoclene...
freedigital
#13 Příspěvek od freedigital »
no dnes som tej telke dal 4 hodiny a presiel som zdroj suciastku po suciastke a nic... Uz mi to vychadza len na medzizavitovy prieraz impulzneho trafa... Stalo sa to uz niekomu z vas u podobneho tv? lebo mne este nie...
