MC34063 zdroj konst. proudu
napětím. chtěl bych to využít pro 1w luxeon led
poradí někdo jak na to?
DÍK
Mc34063_constant_current_2.jpg- (31.2 KiB) Staženo 248 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Jinak využít vstup 7-Ipk , od toho tam je + výstupní napětí spočítat třeba o volt výš, než LED potřebuje. Nebude to tak jednoduchý, ale pro známý vstupní napětí a výstupní proud do LED se dá najít kompromis.
mam postavenej step-up měnič a zkoušel jsem proud nastavit pomoci 7-ipk ale ten nastavenej proud se dost hejbe se vstuním napětím, pracuje ale asi dobře jako ochrana konc. trazistoru
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Ten Rsc by vlastně měl stačit 0,22 ohm, pouze jako protizkratová ochrana, nastavená na maximální povolený proud spínače.
driverOA.JPG- (24.51 KiB) Staženo 221 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
cafenet píše:mam postavenej step-up měnič a zkoušel jsem proud nastavit pomoci 7-ipk ale ten nastavenej proud se dost hejbe se vstuním napětím, pracuje ale asi dobře jako ochrana konc. trazistoru
To je logický, proto jsem se ptal na napájení.
Postav to s tím OZ, schema máš, jenom dodrž zmíněnej OZ, s jiným by to nemuselo fungovat.
Existuje spousta chipu ktere se na danou aplikaci hodi mnohem lip, viz. napr.
http://www.national.com/pf/LM/LM3407.ht ... gn%20Tools
Osobne si vsak myslim, ze babrat se v dnesni dobe s necim takovym jako je LED driver je ztrata casu, kdyz si ho muzes koupit hotovy za par korun treba http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7426
MC34063 je u nás bezkonkurenčně nejdostupnější a nejlacinější obvod pro spínané zdroje. Stojí 8,50Kč v GME. Než mi přijde něco z DX, tak to trvá měsíc. Často přijde jiné zboží než si člověk objedná, specifikace nic moc, kvalita často mizerná. Mimochodem, ten tvůj odkaz na DX je vlastně pouze direct driver, který můžeš využít jen ve speciálních případech. Ten nepoužívá žádné speciální obvody, je to v podstatě jeden FET a MCU 12F629, ideální téma pro bastlíře, udělat si řízení výkonu podle sebe.
Existuje několik set obvodů pro LED drivery, jeden pěknější než druhý. Když budu chtít cca 5000 kusů, tak není problém. Ale sehnat třeba ten LM3407 v kusovém množství bude určitě dřina. A když něco vymýšlím, tak jedno z mých základních kritérií je i dostupnost součástek. Proto ani ve škemrání o vzorky nevidím rozumné řešení.
termit256 píše:Osobne si vsak myslim, ze babrat se v dnesni dobe s necim takovym jako je LED driver je ztrata casu, kdyz si ho muzes koupit hotovy za par korun...
S čím má podle tebe cenu se babrat?
zaražej mě ty ruzný konstrukce který jsou na webu a v AR s linearníma stabilizátorama jako zdroj konst. proudu
rozumnou konstrukci nabiječky, a zdroj proudu pro led pomalu ani nenajdeš všude jsou nacpaný lm317 nebo tranz - výborný topení na zimu
potřeboval bych ovšem ještě pomoci s MC34063 aby to drželo nějaký rozumný napětí na výstupu i při odpojení led to by potom vylítlo napětí hodně vysoko a vodešel by výstupní kond.
DÍKY ZA ODPOVĚDI
http://www.fancon.cz/led-lamp-driver/le ... river.html
Tedy mám na mysli zapojení ZD vhodného napětí a příkonu paralelně k výstupním svorkám.
cafenet píše:přesně tak obvod je levnej snadno sehnatelnej kupovat a schánět hotový moduly určitě nebudu - to už potom není o bastlení
Podle tehle logiky bys taky mohl odmitnout pouzivat integrovane obvody a delat vse z tranzistoru
Odkaz byl jen priklad, maji jich tam mraky. Treba zde http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13554 mas modul primo na sitove napeti za cca 50,- coz je tak polovina postovneho z GM.
je tam nějaká chyba? nebo něco udělat lépe?
mc34063-.gif- (10.61 KiB) Staženo 400 x
