Gramo preamp Actidamp mk. IV - nastavení zesílení
A kutilmile - nelituju tě
- jef111
- Kontaktovat uživatele:
To je první krok. Nemůžeš vařit párky když si nezehřeješ nejdřív vodu.
www.sigmaphon.cz
half-life2 píše:nemas predzosilovac alebo korekcie napajane na zdroj zosilovaca???vtedy to robi bordel .
Half-life2 myslel, jestli nemáš napájení Actidampu odvozené z napájení koncového zesilovače - tím by se mohly úbytky napětí z nevhodně připojeného místa odběru přenést na předzesilovač a "vtedy robiť bordel" - bez urážky, chci přesně citovat, je to naprostá pravda.
PCman ale píše, že operáky vyměnil mezi kanály a dělá to pořád a že k Actidampu má samostatný zdroj - tož kua, chlopi, co s tém?
- jef111
Je potřeba zjistit, na kterém místě ten jev vzniká, tedy u kterého OZ. Podle projevů bych si dovolil tvrdit, že to bude v obvodu některého serva, nejspíš toho výstupního. Operákama to nebude řekl bych, leda že by některý kmital, ale pokud je všechno správně zapojeno (a OZ jsou evidentně v pořádku) tak nemá důvod. Takže bude chyba v nějaké externí součástce okolo OZ, ketrá má vliv na nastavení zesílení, případně tam chybí nekterý kond na zpomalení reakce serva. Buď je vadná některá součástka nebo a to bych řekl spíš - je přerušený některý spoj, miniaturní trhlinka při výrobě nebo naopak je někde zkrat. Na to je nejlepší vzít pípák a všechny spoje v tom místě propípat. Ale znovu říkám, je potřeba přesně lokalizovat závadu, jinak si zbytečně přiděláš fůru práce.
www.sigmaphon.cz
Prostě se postupně přerušují napájecí cesty na DPS k jednotlivým blokům (v tomto případě operákům v každém stupni) a zkouší se, co to udělá na konci. Tak se dá zjistit, která část je pro vznik problémů nejkritičtější. Sice se tak (někdy) trošku poškodí DPS, protože ne vždy se dá vytáhnout sériový odpor z napájecího RC článku, takže se musí přeškrábnout cestička na spoji - ale metoda funguje...
Takže prostě zkus odpojit (postupně) jednotlivé servozesilovače od výživy - a uvidíš, který je lump...
- jef111
sinclair píše:.... MAC155 nebo 157 nemají v nf obvodech co dělat, i když jde jen o servo.
O tom by se dalo dlouze diskutovat...
Já si naopak myslím, že MAC155 nebo 156 jsou pro audio dost dobré, zvukově se mi vždy líbily víc jak MAA501..., 741, 748 a podobně. 157 jde už hodně vysoko a někdy to dělá problém, pro audio ta 157 asi nemá smysl. Ale pokud se jim věnuje patřičná péče v blokování a dobrém návrhu desky, nikdy jsem neměl problém.
V diskutovaném servu mám na jednom kusu preampu MAC156 a nebyl s tím nikdy žádný problém. Přechodně byly i v druhém kusu co jsem postavil (a později přestavěl s lepšími OZ) a taky pohoda. Ba dokonce při odpojení toho kondíku 1uF proti zemi na vstupu druhého serva (pozici teď z hlavy nevím) se chovaly v odezvách na napěťový skok o chloupek lépe než LFka.
Všude použít nejdou, to je jasné...
www.sigmaphon.cz
