Zdravím, prosím o popis jak testujete funkčnost tranzistorů MOSFET se dvěma vstupy, které se používají například v TV tunerech. Konkrétně mi jde o SMD BF998 v pouzdru SOT143. Aby to bylo pokud možno jednoduché.
Díky moc.
Toasi nebude tak jednoduche, tyhle mosfety maji jeste ochranne diody a vetsinou se prorazi tyti diody a tranzistor, resp jeho zesilovac ma pak pouze velky sum i kdyz dale zesiluje. Nejake jednoduche zmereni podle me nepripada v uvahu.
