COLOR 461
Špáča
COLOR 461
#1 Příspěvek od Špáča »
Mám dotaz. U téhle TV mám problém, že ladí, ale nezastaví se a jede dál. Ručně jde program naladit. Napětí zdroje ok, napájení tuneru 11.6V, ale AVC má trvale 8,4V s i bez signálu. To je špatně, asi. Další věc je, že i se signálem se pravidelně vypíná po 5min. do STB. Poradí někdo?
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Ak sa nemylim, tak toto sleduje riadiaci procesor na pin 10 IDENT.
Spomalenie (maly krok) nastane, ak je signal IDENT vo vysokej urovni a sucasne napatie signalu AFC je vyssie ako 4.5V. Ked sa ladenie dostane do oblasti tzv. S-krivky a uroven AFC klesne pod 4V, nastane zastavenie aut. ladenia a sucasne sa zapne automaticke sledovanie.
