SCART na VGA monitor
Technokrat
#16 Příspěvek od Technokrat »
mhm, tak jsem neco nasel
http://www.bunchware.de/Equipment/Scart ... RGB_HV.htm
pri pohledu na cenu jsem si docela nechal zajit chut ...
stepa
#17 Příspěvek od stepa »
A cos cekal? Tyhle hovadinky jsou tak drahy, ze se vyplati koupit TV kartu a redukci SCART/S-VIDEO.
Technokrat
#18 Příspěvek od Technokrat »
Mno, tot mi nic moc platny. Me jde o to pripojit DreamBox k placatymu CRTcku co mi tu zbylo. Klekla mi bedna a nechce se mi kupovat nakej prozatimni bazmek, tak bych nez nasetrim na slusnou plazmu pouzil ten monitor - je dost slusnej a vali se mi na pude. No asik to nakonec vyhraje ten prevonik z kompozitniho videa na VGA, ale radost mi to nedela, kvalita bude zoufala - co se da delat.
viti
#19 Příspěvek od viti »
Co říkáte na tohle http://img333.imageshack.us/img333/6223 ... er29mx.gif myslíte že by to šlo krmit RGB signálem ze scartu a ono by to udělalo RGB s H/V synchronizací pro VGA monitor??
#20 Příspěvek od Hill »
Jestli ten monitor neumí TV normu 625 řádků/50 půlsnímků prokládaně, tak je ti ten adaptér k ničemu. Vždyť nemá ani paměť, do které by z jedné normy uložil a v druhé četl (to v tom nejprimitivnějším případě), o nějakém processingu nemluvě.
viti
#21 Příspěvek od viti »
Aha takže jestli sem to z datasheetu dobře pochopil tak umí jen převádět komponentní video na VGA..Neznáte někdo nějakej čip a popř schéma zapojení převodníku kterej by uměl RGB-VGA?
viti
#22 Příspěvek od viti »
Doma se mi válí TDA8362B dal by se nějak použít? Jinak musí exsistovat nějakej IO co je třeba v televizi ta má taky ne H/V synchronizaci
#23 Příspěvek od Hill »
Nejde o tu synchronizaci. VGA monitor prostě musí mít řádkový rozklad 15625Hz a půlsnímkový 50Hz, prokládané řádkování, viditelných 575 řádků. Jestli na něm nelze tyto frekvence nastavit, nezasynchronizuje.
To jde v normě FCC (všechny tři Ameriky, Jižní Korea, Japonsko, Nový Zéland, Austrálie, většina Oceánie a to je skoro všechno), z normy FCC (15675Hz horizontální rozklad, 60Hz vertikální, prokládané řádkování, viditelných 475-480 řádků, podle místní modifikace) totiž vyšel standart VGA, takže na stránkách z těchto zemí je to jednoduché a brnkačka.
Abys tomu ještě líp rozuměl: když budeš mít TV signál (kompozitní nebo RGB, to už je jedno) v normě FCC, třeba z multisystem videa s kazetou natočenou s barvou NTSC 3,58, jde z něj snadno udělat signál formátu VGA. Protože ale používáme evropskou normu, jde to jen v případě, že by VGA monitor zvládl i evropskou normu.
Zpět na „Výpočetní technika“
