R,G,B zlucit do compozitneho sygnalu
mirdo8
#1 Příspěvek od mirdo8 »
Mozem zlucit R,G,B signaly do compozitneho signalu,tak,ze ich iba navzajom spojim dohromady?
RadekB
#2 Příspěvek od RadekB »
Ne
mirdo8
#3 Příspěvek od mirdo8 »
Tak ako sa da z R,G,B spravit Compozitny signal?
telman
#4 Příspěvek od telman »
Nie, v žiadnom prípade. Táto trojica signálov sa kóduje na známych princípoch buď do kompletného signálu PAL, alebo sa z nich vytvorí jasový signál Y a dva rozdielové signály R-Y a B-Y. Záleží na tom, kde chceš kompozitný, prípadne zložkový signál použiť.
mirdo8
#5 Příspěvek od mirdo8 »
Ten kompozitny chcem pouzit,ako vstupny signal do konvertora,ktory konvertuje z compozitneho CVBS do VGA pre monitory.
telman
#6 Příspěvek od telman »
Pozri sa napríklad na riešenie v starom dobrom Sinclairi s int.obvodom LM1889, nejaké riešenie určite vyšlo voľakedy aj v AR. Alebo hľadaj v Googli.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Takže ty chceš složit z RGB kompozitní signál, abys ho v konvertoru na VGA zase rozdělil na RGB a synchro ?
Jedinej problém asi je, že ty dnešní monitory neumí chodit tak nízko s horizontálem...
#8 Příspěvek od Hill »
Mirdo8: ale leze to z tebe jak z chlupatý rukavice. Napřed chceš kompozitní signál udělat z RGB a pak zase z něj chceš dělat formát VGA. TO NEMÁ LOGIKU.
Jednodušší by přece bylo udělat signál VGA rovnou z RGB.
Ale nedávno jsme to tu řešili, prostě ZdenekHQ má pravdu: VGA monitory už léta zvládají naše TV rozkladové frekvence spíše vyjímečně.
A znovu opakuji: v Americe a v Japonsku se jim to konvertuje, když obnovovací frekvence VGA vychází z frekvence televizní.
My máme televizní normu jinou, připrav se na vážné potíže.
mirdo8
#9 Příspěvek od mirdo8 »
Problem je vyrieseny,dali sme tam priemyselny monitor made in USA,ktory ma dokonca aj CGA,EGA,VGA a aj BNC vstupy-R,G,B,H/H+V,V
mirdo8
#10 Příspěvek od mirdo8 »
Aby sme sa rozumeli,ja chcem zo starej normi CGA alebo EGA,ktore pouzivali CANON conektor spravit VGA normu,ktora ma D-SUB konektor.A tie starsie normy su tiez urcite z AMERIKY.Ale nie som az tak skuseny,tak prijmem kazdu radu.
Zpět na „Výpočetní technika“
