Philips 25PT4403 chassi L6.2AA
kanys
#1 Příspěvek od kanys »
tato tv se dost často samovolně zapne a také se kousne že nejdou přepínat programy.Musí se vypnout ze sítě a pak zase nějakou dobu jde. nevíte kde hledat? paměť ?
xxxe
#2 Příspěvek od xxxe »
Zkoušel si schovat ovladač?Dělá to pak taky?Co klávesnice v telce?Není sepnutý nějaký tlačítko?
juca
#3 Příspěvek od juca »
niektore tlacitko na lokalnej klavesnici moze mat zvod,skus odpojit klavesnicu od procesora
juca
kanys
#4 Příspěvek od kanys »
tlačítka na tv si myslím to nejsou neboť tv normálně funguje při vypnutí a znovu zapnutí síťovým vypínačem. Jen jednou se mi stalo že při zapnutí byla hned kouslá a nereagovala na přepínání. D.O. vylučuji, je mimo dosah. Ta tv po zapnutí normálně funguje,večer vypnu d.o. a ráno koukám tv zrní na předvolbě 1. kde je normálně naladěna jinak ČT1 a nereaguje na povely.Musím vypnout síť a znovu zapnout a je vše ok.
kanys
#5 Příspěvek od kanys »
zkusím odpojit klávesnici a uvidím ráno, chce to více času neboť závada se projeví tak 1 - 2x za den.
Naposledy upravil(a) kanys dne 03 čer 2008, 13:31, celkem upraveno 1 x.
Pesko
#6 Příspěvek od Pesko »
Vymeň si tranzistor 7505 v zdroji.
kanys
#7 Příspěvek od kanys »
tak jsem podle rady Peska vyměnil 7505, dám vědět jak se to chová, zatím díky
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
Pesko píše:Vymeň si tranzistor 7505 v zdroji.
Jak radí Pesko - vyměň tranz. 7505. Použij radši o něco výkonnější BC 6..
Honza
silio
#9 Příspěvek od silio »
kokun píše:
Honza
Pouzi normalne BC 337-40,ziadne BC 6..
kanys
#10 Příspěvek od kanys »
po výměně tranzistoru tv šlape zatím bez chyby. takže moc díky za radu
